Лампа Давления Масла Не Горит....
:bye:Нужен консультация !!! Короче, у товарища десятка. Не горит лампа давления маслса. Лампа в панели живая. Ковырялись типа "профи" - пришли к выводу, что умер датчик. На питающем проводе ободрана изоляция, при касании движка сыплют искры..... Просили электрона заизолировать - он сказал, что ничего страшного !!! Типа на этом проводе управляющий МИНУС.... он прав?
и можно не изолировать ?
там ведь контакты.... движок и провод... масса - движоок, по идее МИНУС... ??? хорошо... откуда тогда плюс ????
получается на проводе +, но разрывается "тумблером" на минусе... поэтому и искрит при замыкании на МАССУ ???
А если там коротыш ??? хорошо... как его выцепить ? Пробник диодный на минус аккомы и на провод датчика ? диодик должен тускло гореть ?
И вообще, как можно конкретно выявить, что это именно датчик виноват ??? :big_boss:
Датчик - контакты, на которые давит мембрана от давления масла и размыкает их. Находясь не под давлением он должен прозваниваться накоротко мультимером. При включении зажигания на лампочку подаётся плюс, а минус замыкается через датчик на массу двигателя. Если провод, идущий на датчик искрит, - значит КЗ в цепи лампочки.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Блин... на проводке с фишкой по идее физически висит ПЛЮС... Так ? а управляется МИНУСОМ - значит на минусе имеется типа переключателя... ТАК ? или нет... есди нет, то поправьте меня
Заизолировать можна, но это не столь важно, искрить может не из-за того что на управлении +, а из-за того что потребляется ток, но лампочка при этом не горит - странно.
На панели проверь - на лампочку должен идти плюс с предохранителей после включенного зажыгания, на лампочку должен идти минус с того самого датчика, провода тож проверь кстати, и эсли бы в этой цепи было КЗ + на -, сгорел бы предохранитель контрольной лампочки давления масла - факт.
Где именно поломка определить легко, берешь лампочку, один вывод лампы к акууму +, другой проводом к датчику на моторе - лампочка должна светить, заводишь мотор, эсли лампа гаснет - неисправность в щитке приборов или в проводах, эсли не гаснет то сам датчик сдох
