подскажите номинал на схеме
Вот схема
вот ссылка на описание: Описание
1. не могу разобрать номинал С2, то ли 68p, то ли 680 или 68n ?
2. Ещё я собираюсь другой компаратор использовать, как считаете, можно ли питание уменьшить до 5 вольт, стабилизированных ?
Если убавлю питание, что поменять, чтобы частота осталась в районе 900МГц?
Изменено пользователем sunday
C2 = 68p .Схема и так питается от 5 вольт(стабилизатор 142ен5а).Так что своё стабилизированое питание подключай к + С4.
в наше время снег был белее и пушистей
объясните кто-нибудь, что за режим работы VT2 ?
Получается, что из-за R5 56k он всегда открыт. Зачем так сделано? усиление лучше?
Я собрал всё по схеме на монтажной плате. VT1,R1,подстроечник - всё в пределах двух см^2
Если убрать конденсатор 68p (такого у меня нет, но я пробовал 100р и 47р), то схема работает. С конденсатором не работает, либо едва-едва. Без него, детектирует движение в пределах 10см.
антенна - толстый многожильный провод 80мм. Подстроечник выставил на максимум чувствительности.
Вместо С3 47мкф, я поставил 1000мкф - схема стала детектировать медленные движения (как мне и надо).
Интересно почему, чувствительность увеличилась до 30см, после того как я поменял R5 56k на большее сопротивление = 470к?
Мне нужна чувствительность: 4-5 метров при медленном движении человека. Автором схемы заявлено 6 метров.
Я думал, что у меня проблема с коэффициентом усиления КТ3102БМ ( около 300, тогда как в схеме кт3102е, у которого h21=400..1000).
Я собрал составной транзистор из двух КТ3102БМ - а чувствительность точно такая же.
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросами:
1) Как увеличить чувствительность?
2) что за режим у vt2 ?
3) есть ли смысл утюжить схему и травить текстолит в надежде на повышение чувствительности?
R2 не полностью открывает транзистор, а выводит его в активный режим - на середину линейного участка. Подобрать точнее его можешь, выставив половину напряжения питания на коллекторе VT2.
Если он все время открыт, то пробит наверное.
sunday
Не стоит верить всему, что пишут.Иногда приходиться сталкиваться со схемами, которые без переделки или кое каких доводок вообще не работают.6 метров -это завышенно.
Надеюсь я правильно понял: напряжение между коллектором и эмиттером должно быть равно напряжению на выводах R2 ? так? Я подобрал R2 и R3, так, что указанные напряжения равны 1.09В и 1.12В, при отсутствии отражённого сигнала.
Похожую подгонку сделал с VT2, подогнал R5, R6, чтобы Uк-э и U_R6 были примерно одинавовыми (получилось где-то по 2В).
Ещё удлинил антенну до 20см, подстроечником выставил макс. чувствительность - получилось около 4-5 метров, при обычной хотьбе на датчик. Но при включении, очень долго заряжаются конденсаторы, из-за чего светодиод горит, а потом перемигивает около 2-3 минут, пока всё не устаканится. 1) Можно этого избежать?
2) При разводке платы, можно лепить все детали близко друг к другу, или компаратор удалить от свч-транзистора ? И вообще, схема критичная к разводке\монтажу?
Примерно так, хотя R2,R3 и R6 трогать не надо было, а подбирать только R1 и R5.
R5 - на 2,5В на коллекторе VT2, а вместо R1 можешь поставить подстроечник и подбирать по максимуму чувствительности.
Насчет времени установки сказать не могу, а насчет платы - я видел эту статью, там была плата (не важно нарисована, но разобраться можно) - делай как у автора.
Иеще был адрес автора, куда можно задавать вопросы по конструкции: soll@kaluga.ru
К сожалению, e-mail автора уже не существует. Я поставил R2, R3 и R6 как на схеме, а резисторами R1 и R5 установил половину напряжения (т.е. +2.5 вольта) на коллекторах VT1 и VT2. У меня получилось R1=160k, R5=470k, что очень далеко от значений на схеме. Может быть, я не то подстраиваю? К тому же, с такими R1,R2 радар не работает.
Это только на коллеторе VT2 надо половину питания выставлять, а для VT1 R1 подбирается по работе генератора и максимуму чувствительности.
