Подключение Трансформатора Тпп 322-220-50К
Возможен еще вариант: 20 + 2,48 . После моста будет 31,36 В.Плюс простейший стабилизатор. На нем 6,36 В падения при 3,2 А
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Ну, и молодец.
