прерывания на Pic16f84a
pirojok
доброго времени суток!
начал я разбираться в прерываниях и совсем запутался...
имею pic16f84а. Перечитал несколько документов по теме прерывания, в частности там написано:
Бит 4 INTE – Разрешение внешнего прерывания INT
1 – прерывание разрешено
0 – прерывание запрещено
Бит 3 RBIE – Разрешение прерывания по изменению сигнала на входах
RB7:RB4 PORTB
Что за штука эти внешние прерывания?
мне надо сделать прерывание по изменению сигнала на порту RB4, это возможно? остальные ноги порта будут стоять на выход.
То есть у меня как бы есть кнопка, при нажатию на которую должен происходить переход в подрограмму прерывания... я как человек обладающий поверхностными знаниями электроники до того как посмотреть как подключаются кнопки спаял такую: от плюса питания к ноге RB4 идет сначала резистор 1,5кОм, потом сама кнопка. А тут где то смотрел что кнопка замыкает +U питания на землю через резистор (то есть при нажатии 1 сменяется на 0). А у меня получается наоборот. С такой конструкцией можно работать?
но это не самое главное... по быстрому написал простую программку чтобы это все проверить:
LIST p=16F84a ; Используется PIC16F84A.
__CONFIG 03FF3H ; WDT включен, бит защиты не установлен.
OptionR equ 01h ; Option - банк1
Status equ 03h ; Регистр Status
PortB equ 06h ; Порт B
TrisB equ 06h ; Tris B - Банк1
IntCon equ 0Bh ; Регистр IntCon
org 0 ; Начать выполнение программы с нулевого адреса PC
goto START ; (с первой команды подпрограммы START).
org 4 ; Назначение вектора прерывания (назначается, если
; в программе используются прерывания).
bsf PortB,1
bcf IntCon,0
nope nop
goto nope
retfie
START ;bsf OptionR,6
;bsf IntCon,3
;bsf IntCon,7
clrf IntCon
bsf Status,5
bcf TrisB,1
bsf TrisB,0
bsf TrisB,4
bsf TrisB,5
bsf TrisB,6
bcf Status,5
loop bsf PortB,1
movlw .255
movwf 0Eh
call delay
bcf PortB,1
movlw .255
movwf 0Eh
call delay
goto loop
delay movlw .255
movwf 0Fh
lo decfsz 0Fh,1
goto lo
decfsz 0Eh,1
goto delay
return
end
по идее когда нет прерывания после включения питания должен моргать светодиод на RB,1 когда прерывание было он должен просто гореть. Однако при заливке всего этого в МК никаких видимых сподвижений выполнения программы не наблюдается... ничего не горит проще говоря... не подскажете где ошибка?
Схема примерная во вложении.
ну и плюс к тому там через резистор кнопка к RB4 подключена
ага, с этим все нормально. если в той же программе ставишь clrf IntCon то есть запрет всех прерываний, то огоньки нормально мигают.. а если вот так вот, то глухо
Ничё не понял в инициализации...
Значиццо так, по даташиту указано:
OPTION_REG equ 81h
PortB equ 06h
TrisB equ 86h
Остальные регистры вроде в обоих банках присутствуют.
И вообще, #include <p16f84a.inc> ещё никто не отменял, или ты MPLAB никогда не использовал?
Кстати, можно использовать встроенные в МК pull-up (подтягивающие резисторы) командой "bcf OPTION_REG,7"
тогда можно кнопку припаять пямо к выводу МК и к земле: нажал - 0, отпустил - 1.
Изменено пользователем yaroslav
я по симулятору смотрел как оно все работает. регистры то меняются... сейчас попробую вложить его. А trisB я меняю из 1 го банка (после bsf Status,5). С путаницей надо бы разобраться... действительно
на прерывание от чего распространяется регистр INT из IntCon?
я его в программе тоже в 1 поставил
хммм... заработало...
LIST p=16F84a
__CONFIG 03FF3H
org 0 ;начало программы
goto START
org 4
movlw B'00001110'
movwf PORTB
bcf INTCON,0
nope nop
goto nope
retfie
START movlw b'10010000' ; ставим глобальное разрешение прерываний(7), и разрешение прерыванию по изменению INT (4)
movwf INTCON
bsf STATUS,RP0 ; выбираем банк 1
bcf 01h,6 ; это у нас регистр опшн, ибо по адресу 86h ассемблер не хочет обращаться, пишет не тот банк
bcf 01h,7 ; ставим подтягивающие резисторы на порты Б и выбираем фронт сигнала прерывания
movlw B'10000000' ; RB0 на вход, остальные на выход
movwf 06h
bcf STATUS,RP0 ; опять в банк 0
loop movlw B'00001010' ; загораются светодиоды RB1 RB3
movwf PORTB
movlw .255
movwf 0Eh
call delay ; тут у нас задержка формируется
movlw B'00000100' ; загорается RB2, RB1 RB3 гаснут
movwf PORTB
movlw .255
movwf 0Eh
call delay
goto loop
delay movlw .255
movwf 0Fh
lo decfsz 0Fh,1
goto lo
decfsz 0Eh,1
goto delay
return
end
при включении мигают светодиоды, замыкаем контакты первого диода остальные три перестают моргать. но тут прерывания устанавливается 4 битом INTCON'a а это только по изменению входа RB0, а по RB4 можно сделать? сейчас буду экспериментировать....
спаибо ярослав!!! без подтягивающий резисторов что то не работало....
Так как раз прерывания по изменению RB4:RB7 не четвёртым битом INTCON (INTE) устанавливаются, а третьим (RBIE).
И ещё, чего ты явно адреса регистров прописываешь если #include <p16f84a.inc> уже написал? Там же всё уже проименовано и присвоено:
надо регистр опшн - пиши OPTION_REG, а не 86h
и биты тоже можно называть своими именами - INTE, RBIE, GIE и т.д.
А если ассемблер пишет что-то про банки, то это может быть просто предупреждение, а не ошибка - заботится, так сказать, чтоб программер не забыл банки переключать :D
Вот эту часть твоей проги:
START movlw b'10010000'; ставим глобальное разрешение прерываний(7), и разрешение прерыванию по изменению INT (4)
movwf INTCON
bsf STATUS,RP0; выбираем банк 1
bcf 01h,6; это у нас регистр опшн, ибо по адресу 86h ассемблер не хочет обращаться, пишет не тот банк
bcf 01h,7; ставим подтягивающие резисторы на порты Б и выбираем фронт сигнала прерывания
movlw B'10000000'; RB0 на вход, остальные на выход
movwf 06h
я бы написал так:
START movlw b'10001000'; ставим глобальное разрешение прерываний (7), и разрешение прерываний по изменению RB4:RB7 (3)
movwf INTCON
bcf OPTION_REG, NOT_RBPU; ставим подтягивающие резисторы
bcf OPTION_REG, INTEDG; выбираем фронт сигнала прерывания
movlw B'00010000'; RB4 на вход, остальные на выход
movwf TRISB
ну да это предупреждения... как то чтобы перестраховаться решил уж. а то не переключая банк обращаешься к OPTION_REG (тоесть 81h) пишет что не тот банк или типа того, если переключишь банк, обратишься к 81h опять пишет не тот банк... а если переключишь и обратишься к 01h то все гладко... так как правильно то делать? :) а то зачем тогда OPTION_REG и TRISB прописывали в p16f84a.inc?
Да не обращай внимания на эти предупреждения - это у компилятора паранойя :lol: (ну можно их вообще отключить, выставить более низкий уровень "заботливости" :D ). Если ты уверен, что не забыл переключить банк перед обращением к регистрам типа OPTION_REG или TRISB, то прога будет работать нормально ;)
А на 01h и не должен ругаться, потому что он в нулевом банке находится :)
Задравствуйте, не поможете разобрать, а тоя я тоже немного запутался с прерываниями pic16f84a, значит я устанавливаю в INTCON биты GIE и INTE, в OPTION_REG не изменяю значение INTEDG (тоесть в intedg нахотится единица, тоесть прирывание по возрастанию напряжения), так вот после запуска основная программа работает, но если взять кусок провода и просто прикоснутся к ноге int (6 ного в DIP корпусе) то возникает прирывание, если нога не подключена или подключена на землю то прирывания не происходит. Так вот вопрос неужто те миливольты которые появляются как разница потенциалов на концах проволки, достаточны для прерывания ? я думал для возникновения прирывания там должно быть чтото около 5 вольт. Если INTEDG поменять на ноль тоесть прирывание должно возникать при падени напряженя, а 6 ножку подключить через резистор на 470 ом и кнопку на 5 вольт, то про запуске микроконтролера сразу вызывается прирывание, и начинает выполнятся постояно не зависимо от того нажата кнопка или нет. не подскажите в чем проблема ?
П.С А прирывания в очередь ставятся ? дрожание кнопки может привести что прирывание поаторяется многократно ?
Изменено пользователем geka134
6 нога(INT0) работает как прерывание по фронту (т.е во время изменения с 0 на 1 или наоборот). Так что если будешь водить проволочками, то вполне вероятно что будут возникать прерывания. Если тебе не нужно это прерывание можешь его отключить, выставив в регистре INTCON бит INTE в 0, тогда этот вывод будет работать как вывод общего назначения RB0. Если тебе нужны прерывания по уровню, то необходимо использовать другие выводы RB4-RB7, в регистре INCON необходимо выставить бит RBIE в 1 и затем определять прерывание по флагу RBIF находящемся в INTCON. Дребезг контактов приводит к многократному прерыванию. Если дребезг небольшой, то можно воспользоваться простой RC цепочкой для его устранения :)
