Для Прошивки 16c54
Собрал David Tait Programmer для прошивки 16C54. Почему IC-Prog 1.05D не хочет шить все picи с буквой "С". Функция стирания пропадает, чтение происходит и в конце устанавливается бит звщиты, но pic то новый. Подскажите пожалуйста может существует другая прога для прошивки на этом программаторе? Заранее спасибо! Андрей.
Собрал David Tait Programmer для прошивки 16C54. Почему IC-Prog 1.05D не хочет шить все picи с буквой "С". Функция стирания пропадает, чтение происходит и в конце устанавливается бит звщиты, но pic то новый. Подскажите пожалуйста может существует другая прога для прошивки на этом программаторе? Заранее спасибо! Андрей. par.13@mail.ru
16C54 Это однократно программируемые контроллеры, так что поосторожней программируй их :) А програмить их можно разным софтом Например: PonyProg, WinPic и т.д.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
