Блок Питания Атх Проблема На Вторичке.
Стрелок
Не обращай на него внимание, мы уже давно плюнули ... :)
Но он прав в одном, сначала надо проштудировать то, что люди уже сделали и выложили.
Ссылок очень много, но многие очень и очень полезны -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Прозвонил транзисторы Q3 и Q4 (С945) оказались пробиты,заменил, но результат тот же отсутствует напряжение на вторичке Т1.
Дежурка в норме 5.2в на TL494 нога(12) около 13в
Больше не знаю что проверить! Тут или ШИМ мертвая или подводный камень.
Красным отмечено то то удалено из схемы
С Уважением!
Если энтузиазм еще есть, а мыслей по ремонту нет, ищи другого донора. Этого потом домучаешь.
Осциллограф для ремонта и переделки этого бп конечно наглядно, но без знания что для чего и умения он не поможет.
Я например для ремонта этих бп ни разу за 20 лет им не пользовался.
Изменено пользователем Leonid78
"...Я например для ремонта этих бп ни разу за 20 лет им не пользовался..." - а я не один десяток-сотню запускал с "0" просто запитав 494 и проходился им до вторички - все сразу ясно!
Обвязка С945 целая и я их менял. TL-ку поменял результата нет. Вот только на одной TL-1 на ноге 3 есть напряжение +1.3в на другой TL-2 на ноге 3 напряжение +0.1в
С Уважением!
Да ноги 1.4.16 на земле с ноги 11 TL-ки на С945 напряжение Б-+1.54в З-+1.46в К-+4.15в
При включении лампа загорается и гаснет. Дежурки в норме.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Не знаю правильно или нет но собрал схему осциллографа на Пк вот что он показал на ноге 5 ТL
На 5 ноге должна быть ПИЛА.
С Уважением!
На коллекторах с945 должно быть побольше вольт, на третьей ноге в вашем случае должно быть 0.1В.
На 5 все правильно.
Поверьте все по высокой стороне.
Читая Краба конечно иногда кажется, что тут и на Мониторе разные люди сидят под одним ником(особенно сравнивая с "ранним" Крабом), но он был прав в самом начале темы - надо было сделать по схеме итальянца, изучить БП и потом переделывать как душа желает, взяв нужную литературку на почитать вечерами. Так как та переделка не требует ни дополнительной платы, ни порчи дорожек, зато расположение деталек в БП изучается вдоль и впоперек. Опять же я бы снова прислушался к совету, взял другой БП(благо они нынче копеечные и есть даже в глубинке у компьютерщиков за символические деньги), переделал как положено, посидел вечер с тестером над ним, изучив что где должно присутствовать и потом ради спортивного интереса воскрешал бы первый.
Изменено пользователем UMTS
У меня есть абсолютно новый на 450ватт. Но он на вид не внушает доверия мощности трансформатор маленький,да и кондеры на 470мкф. А этот всего на 250ватт и трансформатор в 2 раза больше и кондеры на 820мкф. Платы делал не в первый раз,до этого собирал блок питания на Lm358 от 0-30в 5а на трансе все удачно работает, щас хочу освоить ИИП. У меня их 3шт и у всех одинаковая проблема как с этим.
На одной TL так и есть на другой напряжения больше 3х вольт. Припаял панельку под МК и менять могу ТL-ки без пайки.
По высокой все проверял диоды целые,резисторы тоже,вот только резистор сгоревший был когда ключи взлетели на 1ом,заменил на 2ом который идёт на базу D209L на одном плече.
С Уважением!
Меняйте силовые транзисторы или r4, r5.
Для интереса выпаять и померить напряжение на коллекторах с945
Выпаял С945 без них на Б-+7.5в на К-+21.1в на Э- -0.9в
Ключи поставил с рабочего блока ТТ2146 без результата
С Уважением!
