Зачем Вторая Антенна Тр Линку
Mahno
TP-Link TL-WR740N
Решил вынести антенну подальше,припаял кабеля полтара метра,разъёмы,вкрутил родную антеннку,её поднял повыше в комнате и поближе к телику на кухне(через 2 стены),эффекта не дало,что под столом роутер валялся со сложенной антенной,что так.Открыв его заподозрил неладное,на плате ещё одна антенна ,печатная,по скудному даташиту на микруху она вроде на выводы приёмника идёт.Теперь меня мучает вопрос,для чего она и даст ли чтонить если её вынести также за пределы корпуса (роуер не подвижен изза проводов.
http://asp24.com.ua/...bi/#prettyPhoto
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что-то я не увидел на ПП антенны ...
Самое главное - "...припаял кабеля полтара метра,разъёмы,вкрутил родную антеннку..." - какой кабель? Какие разъемы? Проверял ли "Родную" чем либо?
Я себе делал "колинеарку" и "штырь" на точку доступа - все отстраивал по приборам, кабель брал соотв. фирменный 50-рмный с межблочников базовых станций посеребренка в двойном экране с минимальными потерями. На этих частотах "на глазок" и "по линейке" - не катит :)
Кабель срезал с жпс навигатора ( активная антенна) фирма 50 ом как надо и разъёмы оттудаже,хорошие разборные. Припаял вечером сразу две антенны (с двухантенной модели) на родное место и вместо печатной антенки,ничё не добавилось,она кстати на краю платы в одном ряду со светодиодами,к ней идёт такаяже цепочка кондёров и дроссельков.Не понятно принимает она или передаёт и для чего если есть нармальная.В двухантенном тп линке всё чётко,каждая антенна упирается в переключатель и расходится на приём через фильтр ПАВ и на передачу через LC фильтра.
Проверял только прозвонкой,да и что там проверять кусочек кабеля запресован в штырь с пружиной, а оплётка в небольшой цилиндрик,походу антенна 5/8.На работе такаяже модель и также через пару стен сигнал тухнет.
А вот радиотракт двухантенного
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
