Генератор Высокого Напряжения На Трансформаторе И Герконе
Всем доброго времени суток. Я решил получить искру 2 мм для поджига, решил собрать схему попроще. Суть такова: к низковольтной обмотке трансформатора 17.5-->220В подключен Li-Ion аккумулятор на 3.7 В и геркон(в нормальном состоянии разомкнут) последовательно с аккумулятором. Рядом с герконом стоит электромотор, который питается от другого аккумулятора и вращает магнит возле геркона, тем самым замыкая и размыкая его. Таким образом на высоковольтной обмотке генерируется высокая ЭДС и искра. Можно ли собирать подобную схему и есть ли тут подводные камни? Спасибо за помощь!
Суть в том, что искра будет подаваться примерно раз в минуту на протяжении 6 часов, то есть примерно 360 замыканий. Геркон выдержит?
Думаю, даже самый мощный геркон недолго протянет. В момент размыкания контакты будут гореть. А трансформатор от чего применять собираетесь?
А что случится с контактами геркона, они же в инертном газе? Трансформатор не знаю от чего, нашел в гараже у соседа, но на нем пометка "Силовой".
быстрее сдохнет аккумулятор, потом геркон, а вот что будет подключаться к выводам 220в? И зачем этот бред делать, в розетке уже 220в есть.
:wall:
Ох уж эти IT-шники...
У автора силовой трансформатор как повышающий.Он хочет аккумулятором по низковольной обмотке долбить,а с сетевой искру снимать.
это не они, это двоечники, кто в школе физику не учил. Я то двоечником был, это еще хуже...
Дуга будет все равно. Трансформатор нужен не обычный, а рассчитанный на такие напряжения. Тогда уж от микроволновки.
А для 10-20 КВ я вам предлагал катушку зажигания. Но видать не наш метод :)
Изменено пользователем straw
:lol2:
Я когда-то замыкал батарейку на трансформатор, на выходе искра была. Тут суть в том, что при подаче большого тока и низкого напряжения получается высокое напряжение и низкий ток. E = -L*I/t, разве нет ?
и какой ток вы хотите получить от литий-ионного аккумулятора при 3,7в? фото в студию!!! вам же сказали что нужно взять. И как вы из трансформатора который выдает 220в хотите получить 20кВ? у вас есть умножитель? Или уже есть ТДКС?
Тут должно сыграть роль то, что импульсы не синусоидальные, а прямоугольные, то есть изменение силы тока в единицу времени велико, и ток не мал, индуктивность я полагаю тоже. А катушка с большим числом витков делает свое дело и усиливает ЭДС
Изменено пользователем ProgrammerGhost
Рассуждаете вы правильно, но всё кроется в деталях. Ваш силовой трансформатор не сможет обеспечить желаемого результата по нескольким параметрам.
все! я пошел отдыхать. :crazy: пусть учит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Вы работу трансформатора знаете?
Да, знаю. На катушке с бОльшим числом витков ток всегда меньше и ЭДС выше, чем на обмотке с меньшим числом. Трансформатор расчитан на синусоидальный ток, а у меня далеко не синусоида
