Автомагнитола Kenwood Gx806Ef2
IceBerg
Всем привет!
Суть проблемы:
Есть магнитола на авто Субару Kenwood GX806EF2.
В точке (указал на схеме) пропадает 6,7V ( если что, то есть полная схема по магнитоле в PDF)
Пробовал в районе этого транзистора греть феном, появляется питание, потом пропадает...
Все пропаял в этом районе припоем.
Иногда появляется когда изгибаю плату в этом же районе.
Все дорожки в этом районе напрямую пробовал пропаивать проводком.
Всё бесполезно. Сам я конечно деревянный в этом деле, только припаять и отпаять могу :)
Может пнёте куда дальше рыть? В мастерскую не прокатит, нет у нас спецов. Живу практически в деревне.
Буду благодарен за любые советы!
Изменено пользователем IceBerg
Q605 и Q606 перепаял на новые, пистоны все пропаял, руки опустились....
Кстати сейчас конкретно пропало питание, как ни грей, не гни плату питания нет.
Есть еще варианты?
А дальше что?
у меня на обоих ногах кроме коллектора 12V
На коллекторе тишина...
А там походу по схеме 6,7V должно быть.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
