True Rms Измеритель Мощности С Функцией Контроля И Управления Нагрузкой
Добрый день.
Отзовитесь кто делал это устройства, а то у меня оно не работает так как нужно,.
1. Не запускается с включенным WDTON
2. Не меряет активную мощность и полную .
http://cxem.net/izmer/izmer128.php
Изменено пользователем olegkaras
  • 2 года спустя...
У меня тоже самое. Не запускается с включенным WDTON.
У меня начинаю прошивать фьюзы как указанно у автора, прибор не запускается, светятся одни квадратики на дисплее. Выключаю фьюз WDTON, все начинает работать. Все остальные фьюзы как у автора указано.
Atvtga8 менял, прошивку пере прошивал даже разными программами, итог один 0,0W.
В протеусе все работает и активную мощность показывает. Все в железе работает кроме -
нули “активная мощность”
Подскажите, прекрасный прибор, как его довести.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
