Устройство контроля температуры
admin
Показана схема устройства, которое реагирует на изменение температуры. Оно имеет хорошую чувствительность и может применяться для контроля температуры воздуха, а также в качестве термостата теплонагруженного элемента.
Большое кол-во проектов термоконтроля, термостатов, климатической техники и т.д. вы можете найти в разделе: http://cxem.net/house/1.php
