автоусилитель без звука
господа, есть автомобильный усилитель, запускается, на хх 0.20а, не поет, никак..усилитель выполнен на парах 2sa1908 и 2sc5100, интересно другое..они все прозваниваются в обе стороны (коллектор-эмиттер), с платы не выпаивал.. может ли быть так, что они все пробиты?
к сожалению опознать усилитель не могу, у меня только плата, но судя по фирменным конденсаторам - алпайн какой то)
Изменено пользователем Ezalor
1 час назад, Ezalor сказал:
нет! Ты полез в ремонт, а сам - "0" ... не стОит дальше продолжать до прочтения книг ...
Долго пытался понять вашу фразу "усилитель запускается ... не поет, никак", так и не смог. Никаких противоречий не находите в ней?
Так же поддержу пост выше - если вы предполагаете что биты К-Э выходных транзисторов, то при подаче питания на такой УНЧ должны сгореть все имеющиеся в нем предохранители, а если их нет - то БП этого усилителя должен выпустить дым и повышибать все защитные автоматы и пробки. В этом контексте также не может быть никакой речи об "усилитель запускается". Но поскольку вы всего этого не понимаете, становится очевидно, что для ремонта аппарата вы не готовы.
Изменено пользователем Oberon64
