Нужна схема стабилизатора на доп. оборудование в авто
Добрый день.
Нужна схема для подключения дополнительного устройства в автомобиле. Летом предстоит длительная поездка на вато с детьми. Мною был собран холодильник для продуктов приличного объема на элементах "пельтье". Потребление у этого устройства 12 в 26 ампер (элементы "пельтье" - 12 в 25 А, помпа - 12 в 1 А), в домашних условиях все работает замечательно, но при подключении в автомобиль вышли из строя несколько элементов "пельтье". На основании этого нужен стабилизатор со следующими параметрами:
Вход: 8-15V
Выход 1: 12 в 25А
Выход 2: 12 в 1А
В радиоэлектронике не силен, но по имеющейся схеме собрать смогу.  Помогите с решением задачи!
За ранее благодарен.
