Электронное реле для двух клаксонов.
IMG_20180703_144826.thumb.jpg.197583e463ceca5984dc6676aaf604eb.jpgКлаксон.lay
Данная версия под выводные компоненты, есть версия под smd но не нашёл пока. В файле печатной платы несколько разработок кроме представленной на фотографии, может эти идеи компоновки кому-то пригодятся.
1 час назад, juk2009 сказал:
Огромное спасибо!!!:)
В 02.07.2018 в 13:32, Bender-tv сказал:
В родной схеме реле срабатует по одному разу, а здесь клацает пока кнопку не отпустишь.
Все собранные переключатели клаксонов на К561ЛА7 с реле,за несколько десятилетий ни разу не подвели.За подгорание контактов зря переживаешь.
В Tue Jul 03 2018 в 15:13, juk2009 сказал:
Собрал. :DВсе Работает. Проверял пока на лампочках.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
