MSP430. Измеряем температуру Pt500
Гость Сергей
Привет, форумчане!
Такая проблемка - есть некое устройство на микроконтроллере MSP430F449. К нему подключено два термометра сопротивления Pt500. Схему прикрепляю (срисовал с готового устройства 100% рабочее). Проблема в том, что нужно написать код, по которому будет проводиться измерения температуры (код пишу сам, но как это работает не могу понять). Подскажите кто что знает!
P.S. Там еще есть какая-то секретная микросхема с маркировкой zdi - что это тоже не пойму. Схему срисовывал сам, вроде все правильно, но если что сильно не ругайте - могу в любой момент проверить все замечания.
Спасибо за внимание!
Схема PT500.pdf
Схема PT500.pdf
А код никто и не просит! Я прошу просто обьяснить как это должно работать!  Что выдать на порт Р3.6, чтобы на входе А3 и А4 получить температуру (или сигнал который будет зависеть от температуры)? И зачем нам сигнал А0? Надо чтоли разницу между А0 и А3 брать? Ниче не пойму! Могу одно точно сказать если в Р3.6 послать "1" то ниче не будет, а если "0" то на входе ток одни наводки выходят, если там что-то от температуры зависит - то это вообще несущественно!
А вот за zdi отдельное СПАСИБО! Хотя до сих пор не пойму при чем тут zdi?
