лазерные диоды
Предлагаются к продаже новые не использованные ранее лазерные диоды:
1) 405nm@350mW модель JLD4035Z, 2500р/шт., есть 2шт.
2) 405nm@250mW модель NDV4632-02, 3300р/шт., есть 2шт.
3) 635nm@5mW модель сообщу чуть позже, 250р/шт., есть 7шт.
территориально - Владимирская обл., отправлю почтой или по договоренности встреча в Москве.
актуально, есть еще набор под ТО-18: латунный корпус+крышка+линза пластиковая, преимущественно под 5mW лазер ... линза в кассете, не решил извлекать для фото-сессии
cu2.thumb.jpg.fe99f26c77b8a1a459e221d8669fc8fb.jpgcu1.thumb.jpg.11ecfb8732205b44b81c8f3cc1884cd8.jpg
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
