Ресанта саи-190 про, стоит ли брать?
56 минут назад, SCHAMAN сказал:
для разовой акции - проще взять напрокат.
Огородить надо42 сотки+ сварить гараж распилинный пополам,да так по мелочи лавки бельевую сушилку,и т.д.
Позвонил продавец ресанты и разрешил мне её разобрать для осмотра.Взял с собой тестер и поехал.Осмотрел внутри стоит плата gp182 пайка вся заводская,обгоревших мест не увидел,термопаста мягкая не коловая.Решил посмотреть чего не показывает ампераж,питание 5в на плате индикатора присутствует,когда крутишь регулятор на контактах индикатора n+ n- напряжение меняется от 300 до 500 милливольт.Причина мне стала ясна не исправна микросхема plk10e103.Решил купить,привёз домой разобрал.ещё раз осмотрел,достал индикатор тока и под микроскопом увидел металлический шарик,"брызги от сварки".Я такие индикаторы,если не ошибаюсь видал в продаже.Всем большущие спасибо за участие в этой теме,я зарегистрирован на многих форумах,но тут самые отзывчивые форумчане,на счёт сварки поварю отпишусь.
47 минут назад, Killer-8307 сказал:
5-30
с плавающей запятой - то что нужно для тебя
https://www.google.com/search?q=вольтметр+с+плавающей+запятой&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwjkrZy4kfbhAhUKtYsKHe6AD_MQsAR6BAgIEAE
Поварил пару дней,работает нормально,через два 50-ти метровых удлинителя варит,хотя я у друга брал сварку,она через два удлинителя не работала,или работала в часа 4 утра,пока все спят и напряжение в норме.Заменил провода на медные,стояли омеднённые алюминевые,впервый раз такое видел,мягкий аллюминивый провод,держак заменил.Может я и не прав,но аппарат на мой взгляд привередлив к электродам,пробовал варить разными(4-мя видами),при одном положение крутилок,одни электроды прожигали металл другие,ели проваривали.В общем аппаратом доволен,как конь,за такие деньги варит через удлинители,просадки почти нет.Но новый,за 16000 рублей,я б не купил,подобрал бы что нибудь другое.
Хотел спросить,а если на аппарат одеть женский чулок,как фильтр,чтобы пыли меньше сосал через куллера.
7 часов назад, Killer-8307 сказал:
просто поднимай его над землей на табурет, подальше от него болгаркой работай и делай регламент по мере запыления.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
