Устройство Прохвонки Кабелей
видел у человека самопальное устройсво прозвонки кабелей в толстом жгуте. крутив в руках обнаружил, что данное устройство просто в изготавлении, состоит из 4 диодов и ... вообщем времени разгрядывать не было. Запомнил, что в качестве батарейки используется подзярядаемый их промышленной сети конденсатор.
вопрос, может кто-то встречал подобное устройство? ткните носов в схему. :)
Схему подскажу, если найду прибор, только у меня он еще пищал. Тоже самодельный. Пока нашлася прозвонка по проще: подразрядившаяся батарейка, к которой с одной стороны приделвн светодиод, с другой - щуп, вообще можно и простой проводок, но лучше, что-то с хорошо заизолированой ручкой.
Существует прибор ИНДУКТИВНОЙ прозвонки проводовpost-34745-1189651175_thumb.jpg
Для обнаружения скрытой электропроводки, отыскания обрыва провода в жгуте или кабеле, выявления перегоревшей лампы в электрогирлянде в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (рис.1). Принцип действия устройства основан на свойстве канала полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на вывод затвора. Транзистор VT1-КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 - высокоомный, сопротивлением 1600...2200 Ом. Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.
При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи (радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов.
Место обрыва провода в неэкранированном кабеле (например, сетевом шнуре какого-либо электро- или радиоприбора), перегоревшую лампу электрогирлянды отыскивают так. Все провода, в том числе и оборванный, заземляют, другой конец оборванного провода соединяют через резистор сопротивлением 1...2 МОм с фазным проводом электросети и, начиная с резистора, перемещают транзистор вдоль жгута (гирлянды) до пропадания звука - это и есть место обрыва провода или неисправная лампа.
Индикатором может служить нe только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужен.
