Регулятор Мощности Постоянного Тока
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста нужен регулятор мощности для БП гальванической ванны, выходные напряжения от 0 до 12 вольт в первом режиме при токе 10 ампер и от 0 до 100 вольт во втором режиме при токе 0,5 ампера.
пробовал симисторный регулятор мощности в первичной цепи трансформатора не подошло.
Есть идея сделать это на полевом транзисторе (IRF 640N на пример) напряжение на затворе при этом регулировать с помощью LM317, что вы можете посоветовать по этому поводу ?
Будьте добры покритикуйте схему -
пытаюсь сделать регулятор постоянного напряжения 300...50в с ограничением тока, максимальной мощностью до 2 кват. Какие выходные транзисторы? - еще не придумал...IRF460 возможно...
это для экспериментальной установки зажигания плазмы, вобщем - источник тока, должен быть...
Изменено пользователем wyst
а по качану.
1 обратная связь якобы по напряжению ,смотрит напряжение со входа схемы
2 в цепи О.С. по току зачем то влеплен Т.Т.(который не будет работать в цепи постоянного тока) ,вместо которого лучше поставить шунт
- Это выход!
топология:
за трансформатор тока, спасибо!, - лежал неделю с температурой не досмотрел...
так должно быть:
- какой на... шунт, там ток до 20а, должен быть...
а за
а по качану.
- можно и .... обидеться, больно...
Вобщем спасибо за понимание....
схема с т.т. не работоспособна.
шунт на... любой ,кусок чего угодно (нихром,сталь,медь) соответствующего сечения ,способного выдержать ток 20а ,длинной обеспечивающей падение на нем 0,5в при токе 20а .
и к вашему сведению шунты бывают на 10,20,30,50,75,100,150,200,300,500,1000,2000 и т.д
обратная связь по напряжению все равно не рабочая
