Усилитель
Гость PavelTupik
Можно ли как-то измерить такие показатели усилителя, как выходная мощность, сопротивление, если можно, то пожалуйста раскажите как это можно сделать и спомощью чего!
замеряешь U на динамике зная его R сила тока I= U/R
мощность P=I* U
замерять можно осцилогр. или что есть под рукой
мах- не значит ном. (лучшая ,без искажений)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
стрелочным вольтметром тыкаешь на динамик и смотришь где пики... если стрелка выше какого то значения не прыгнет это есть пиковая мощность, отсюда Р=(U^2)/R. И можно на слух послушать на какой мощности начнутся искажения,и тоже замерить.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
в смысле нагрузка? рассчитать ее сопротивление? или какая мощность на ней будет? берешь провод диаметром скажем полмилиметра, отмеряешь длину так чтоб сопротивление например было 4 ома, наматываешь на что нибудь, ложишь тряпку мокрую, включаешь и измеряешь
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
