Схема Флокатора
arik_kz
Хочу собрать флокатор своими руками, нашел схемы в нэте, но во многих отзывах говорят что она с ошибкой.
Принцип схемы: аппарат должен выдавать 70 - 100кВт.
У кого есть какие замечания, пишите!!!
схему найдете по ссылке:
http://ifolder.ru/12224344
Схема выложена! смотри внимательно!!!!!!!
нет я просто не могу зарегится на этом сайте http://ifolder.ru/12224344 Спасибо и Удачи
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
видимо неочень хотелось ..
Я в архитектуре разбираюсь хуже чем в балете, но больше чем в измерениях напряженности поля венерианских облаков.Так и живу сирый и убогий, ничего не зная о флокаторе.
Просто если человек задает вопрос по конкретной схеме, то ожидается, что он разместит саму схему а не ссылку на ее скачивание. Видимо и ответ получить неочень хотелось. :D
С уважением Виктор
Может и не отличаю, но руки не из опы растут, а с нужного места.
А саму схему не могу выложить: "Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Вот содержание файла:
T1 - 120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с запасом).
1-я обмотка 220v
2-я обмотка 600v (допускается 585~630v)
3-я обмотка 6,3v можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
Т2 – автомобильная катушка зажигания.
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD3 – светодиод АЛ-307
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6 – VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
FU1-1A
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
...А саму схему не могу выложить: "Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Просто рисунок и текст нужно было выкладывать отдельно, либо (в крайнем случае) заархивировать ...
Итак, схема:
Относительно "ошибок" в ней:
1. Не показана фазировка II и III обмоток. При их согласном включении (что явно напрашивается из схемы) выпрямитель и тиристор будут работать в один и тот же полупериод сети и обмотки II + III трансформатора будут фактически закорачиваться цепью VD1,VD2, открытый тиристор...
Чтобы этого избежать, нужно включить с.о.(точками показаны начала обмоток. Заодно поправлено включение SA2):
Так: post-33567-1246591405_thumb.jpg или так: post-33567-1246591421_thumb.jpg
2. Рабочее напряжение С1 (МБГО-2, 0,5 мкф, 630v) явно маловато: "2-я обмотка 600v (допускается 585~630v)" - при таком напряжении на вторичной обмотке этот конденсатор будет заряжаться до (примерно) 900В...
3. Диоды VD1,VD2 (в сумме) должны быть рассчитаны на обратное напряжение не менее двойного амплитудного. Амплитудное - порядка 900В (двойное амплитудное - 1800В), а предельное обратное для диодов - 2х400В = 800В ...
4. Не все ясно с мощностью. Ее можно (без цепи управления тиристором) оценить, так (энергия заряженного конденсатора) х (рабочая частота). Wс = С*U2/2 =0.5*10-6*9002/2= 0.2 Дж. Рабочая частота - 50Гц. Итого, мощность P = Wc * F = 0,2 * 50 = 10 Вт. Даже с учетом того, что трансформатор нагружен на однополупериодный выпрямитель, мощность трансформатора "несколько" завышена...
Пока, думаю, достаточно.
Успехов!
Изменено пользователем span
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Нашел книгу "Электрофлокатор ручной АС 80-2" в doc-формате. Схема там такая:
Схема
Вот несколько вопросов:
1. В книге кнопка подключена к катоду тиристора, а в схеме span - к управляющему электроду. Как все-таки правильно?
2. Д246 можно заменить на КД210Г (на 1000В в соответствии с рекомендацией span)?
3. Конденсаторы МБГО можно заменить на МБГП или МБГТ (на 1000В в соответствии с рекомендацией span)?
4. Конденсатор С1 можно взять с емкостью 0,51 мкФ вместо 0,5 мкФ?
5. Трансформатор существует такой готовый уже, или надо перематывать? Я что-то не нашел...
Ну и мои замечания:
1. Сопротивление резистора 320 Ом указано, видимо, неправильно. Скорее всего, должно быть 330 Ом.
2. Тиристор можно взять также T132-50-12 (он на большее напряжение).
Изменено пользователем Lexx09
Всем доброго времени суток!!!
Я тут решил сворганит флокатор, искал-искал схему, всё везде платно. И тут нахожу Ваш чудо форум.
Думаю, всё - мечта сбылась.
Смотрб Ваши переделанные схемы, не нарадуюсь.
А перед этим, перерывал разные статьи, и нашёл одну, где человек пишет, мол купил схему в и-нете, а она не рабочая.
Сравнил с Вашей доработанной схемой, блин, они одинаковые!!!!
Вот ссылочка на ту статью - http://flock-sami.narod.ru/
Вот, теперь боюсь.
Ребята, скажите пожалуйста, как и что.
Пробовал ли кто-то по Вашей схеме собирать флокатор и работал ли он.
Может это чувак разводит или как?
И есть ли гарантия, что собрав устройство по Вашим схемам, оно заработает?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем 24el
Ой, я, помоему, разобрался и нашёл таки отличия. :D
Хотелось бы это подтвердит ответом опытных и знающих.
Но вопросы, типа -
"Пробовал ли кто-то по доработанной схеме собирать флокатор и работал ли он.
Заранее спасибо."
Ого, я что-то вообще ничего понять не могу.
Получается, что в схемах, выложеных пользователем span, умножител тоже неправильный???!!!
Lexx09, а ты уверен, что умножитель не правильный, или только предполагаешь???
Да, ещё хотел спросить С3 и С4 в схеме, какие они должны быть, а то описание С1, С2, С5 есть, а этих нет.
Вот нашел еще схему, вроде как рабочую :rolleyes:
Кто что скажет по ней?
Что там за резистор R4? Специальный какой-то?
Какой провод использовать для намотки первичной обмотки?
На что влияет емкость С3?
c3 призван обеспечить разрядный ток через тиристор величиной большей чем это может позволить R3. R4 вероятной такой же конструкции как на втором аноде кинескопов телевизоров, правда там напруга не превышала 30кВ
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
