Benq Model:q7t4
Здравствуйте все!
Ремонтирую монитор "Benq model:q7t4" Проблемка в том что сгорели транзисторы в инверторе Q809, Q808, Q 805. После замены выяснил что нет питания на IC 801 (TL 1451). Как оно туда приходит пока не разобрался так как схема "кусковая" Схемку прикладываю Q7T4_FP71G_99.L1C72.000_circuit_operation_theory.pdf
Вопрос у меня в следующем:
1. Какое номинальное напряжения для TL 1451
2. Не могу понять почему погорели транзисторы только по одному плечу, ведь если это в следствии выхода из строя IS 801 то после того как я востоновлю питания то новые транзисторы с таким же успехом испустят дух как и их предшествинники, а если это вых трансформаторы, то я не знаю технологию их проверки.
Так что хотелось бы услышать ваши соображения. Заранее спасибо.
P. S. Буду блогодарен за нормальную схемку  :rolleyes:
http://monitor.net.ru/forum/benq-q7t4-download-12013.html
sergo_55, смотри предохранитель по питанию инвертора, полевики и обязательно конденсаторы параллельные первичным обмоткам трансформаторов, с них всё начинается.
В гугле про эти мониторы романы написаны.
Изменено пользователем barabashka
Да ставь,можно как то ток попробовать ограничить при первом включении,чтоб не спалить их если что,в эмитеры между массой поставить резистор 5-20 Ом.А трансформатор прозвони на пробой между собой обмотки.Скорей всего он сдох просто,а так как транзисторы были с разным коэфициентом усиления то один грелся больше второй меньше поэтому только один и умер,который больше работал и соответственно больше грелся.Хотя могу и ошибится,но в такие схемы желательно транзисторы с одинаковым коэфициентом усиления.Проще всего и точнее проверить трансформатор заменив его на заведомо исправный. :rolleyes:
Изменено пользователем ARHI
Спасибо всем за помощь, действительно ещё и  предохронитель по питанию инвертора сдох( как то не обратил на него внимания). перед первым включением прозвонил трансы всё внорме и только после этого включил, как ни странно он зароботал, слава богу TL 1451 в добром здравии :rolleyes: .
Изменено пользователем sergo_55
  • 2 года спустя...
поступил в ремонт benq Q7T4 плата инвертора + БП 4H.L2E02.A35 со следующим дефектом. загораются лампы подсетки гаснут потом снова загораются и гаснут окончательно. клиент говорит что до этого монитор не всегда с первого раза включается. конеденсаторы по питанию не надуты. напряжения все в норме. в после вылючения ламп напряжения чуть чуть по ниже становятся. пробитого ничего не нашел. запитал от отдельного БП +12В +5В (компьютерный БП ) картина таже. тажде просадка питания после выключения ламп. лампы исправны, трансформаторы тоже (проверял отдельно). подс кажите где что посмотреть. проверял всю обвязку SMD - короткого и крименального ничего не нашел. в инверторе стоят транзисторы K3484.
мог накрыться драйвер ламп мог отгореть холодный конец на какой нибудь и они не запустятся будут мигать, но тут скорей всего драйвер. У меня было на каком-то самсунге проц шалил.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Вот тебе схема проверяй всю обвязку на второй странице. Не умеешь неси мастеру а то еще увалит пара сотен вольт с инвертора
fp71e.pdf
причину нашел. отвалился провод ОС с лампы. нашел по шипению. а за схему спасибо
Изменено пользователем evgen1985-12
конеденсаторы по питанию не надуты. напряжения все в норме. в после вылючения ламп напряжения чуть чуть по ниже становятся.......... подс кажите где что посмотреть.
Загляни в учебник физики. Узнаешь много нового, в том числе и то, что напряжения измеряются в вольтах, а не в "нормах" и "чуть-чутях".
ну вот видишь, а то сразу в панику. Всегда пожалуйста.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
