Перевод Назначений Выводов Микросхемы
Поиск молчит, русского описания нет...
1 Q1 parallel data output
2 Q2 parallel data output
3 Q3 parallel data output
4 Q4 parallel data output
5 Q5 parallel data output
6 Q6 parallel data output
7 Q7 parallel data output
8 GND ground (0 V)
9 Q7’ serial data output ну это выход последовательный. :)
10 MR master reset (active LOW)
11 SH_CP shift register clock input
12 ST_CP storage register clock input
13 OE output enable (active LOW)
14 DS serial data input
15 Q0 parallel data output
16 VCC positive supply voltage
не понятные - обозначены жирным курсивом ;)
Пока что строю своего мобильного робота
11 Вход клока(тактирования, счета) сдвигового регистра
12 -"-"- регистра хранения
12 разрешение выхода, перевод из зет в активное состояние.
:rolleyes: тоже что и в п11 Вход клока....регистра хранения.
А вообще да, это защелка данных в буфере вывода.
Latch Clock (Pin 12)
Storage Latch Clock Input. A low–to–high transition on
this input latches the shift register data.
При переходе из низкого в высокое состояние...
Только в какой момент времени данные вылазиют из регистра? в тоже самое время, когда и на вход подаются данные? или когда регистр заполнился ("1" и "0"), и следующий тактовый импульс - выталкивает данные из регистра по биту? т.е. как в регистре сдвига, где данные теряются в последнем бите?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
