Телевизор Shivaki Stv-143M4
  • Ответов 105
Изображения в теме
Схема несоответствует этому телевизору. Блок пит. не тот - надо искать другую , где бп на МС TDA 4601. А то я тоже ни чего понять не мог, пока не разглядел фото. Спирт должен использоваться по назначению - жалеть надо своё здоровье.
И где ты её узрел на фото? Обычный "акаевский" питатель на четырёх транзисторах со своими проблемами, сто раз описанными в тырнете.
Да теперь заметил. Просто грязи как в конюшне. Просто когда чищю аппарат меняю всё подозрительное и схемы бывают не нужны.
Проверил напряжение, 115В присутствует.
Вот возникла мысль, а может быть неисправен сам строчник(ТДКС)?
Вот вычитал в книге: при возникновении дефекта в ТДКС в центре экрана изображение расплывчатое. В некоторых случаях появляются горизонтальные линии, а чаще - паразитные помехи, длительность которых обычно не превышает двух или трех строк. Вроде на мое похоже. :rolleyes:
При включенном телевизоре при проведении по экрану рукой чувствуется электрозаряд.
Как можно проверить строчник на исправность?
Схема все таки соответствует?
Во это нужно спрашивать у Вас, телевизор у Вас, а не у Нас...
теорией займёшься позже,а сейчас находим блок питания, и конденсаторы, электролиты,вторичных выпрямителей...
Ну , это пока самое малое...
Изменено пользователем sergien.71
Один конденсатор на 47мкФ 160В похоже вверх вздутый и напряжение на нем скачет от 95 до 115В.
По схеме вроде это с480,а на плате телевизора не видно номера, но точно последняя тройка.
Изменено пользователем Roverscan20
(питание строчной , В+ )
меняй, луче на 100мкф 160в
:clapping:
Заменил все электролиты на новые. Все равно на экране рябь,т.е. замена кондеров не к чему не привела. Питание 115В присутствует.
В чем может быть проблема? если нужно фото, что стало на экране могу загрузить.
А, остальные функции телевизора? и изображение (ГДЕ КАРТИНКА) , звук, работа управления???? опиши, происходящее...
и сетевой электролит проверил???
и питание , с ТДКС как там ЭЛЕКТРОЛИТЫ...
напиши что менял, на что менял, и напряжения, замер не только В+...
Картинка есть, это я без антенны включил. Звук в норме, управление все работает нормально. Кондеры заменил следующие: 47мкФ 160В(не видно на плате обозначения), С455, С517,С447, С464, С452,100мкФ 35В(не видно на плате обозначения). Напряжение на транзистор Q507(BUT 11)сколько должно приходить?
На конденсатор С514 15В примерно.конденсатор С506 не менял. На нем сколько вольт должно быть 310?
P.S. Думаете,что в таком изображении виноват БП?
Может у кого нибудь была похожая проблема?
сетевой, подкинь...С506 обязательно убедится в работе (да около 310в)
а, с этими, про которые спрашивали С514 С517 И ПО ПИТАНИЮ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ С484
И ЕЩЕ С508, с509
может и была, но проверять ВАМ
