Мамонт Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 DVD-рекордер LG DR676X при включении выводит как обычно надпись HELLO, но она не пропадает, а стоит или бежит бесконечно долго.На экране ТВ так же долго стартовая эмблема.До загрузки диска дело соответственно не доходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turus Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Диск раскручивает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 На "Мониторе" висит тема про, то, что частенько кнопки управления "глючат". Вызывают самопроизвольное срабатывание. Не ваш случай ? Пройдитесь тестером по кнопкам управления, может какая подкорачивает ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Диск раскручивает? При включении из привода слышно секундное жужжание, далее пока бежит HELLO примерно раз в минуту повторяется это секундное жужжание.Там диска нет а открыть привод можно лишь когда после загрузки появится надпись READ.Естественно ее нет Диск раскручивает? При включении из привода слышно секундное жужжание, далее пока бежит HELLO примерно раз в минуту повторяется это секундное жужжание.Там диска нет а открыть привод можно лишь когда после загрузки появится надпись READ.Естественно ее нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshek Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 При включении из привода слышно секундное жужжание Вы бы хоть для начала крышку сняли и питание проверили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 До сих пор не открыли ? Типа ремонт телепатически. Жужжание привода должно быть. В это время девайс пытается определить наличие диска в приводе. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) Пардон за пропадание.Через полтора часа бегущей HELLO - О ЧУДО: выдал на табло как положено часы, но на экране бяка: на серо-голубом фоне разбросаны буквы и иероглифы.Не успел сфоткать как он бац - перезагрузился и опять на долго то же самое.А насчет питания - где нужно измерить.Крышка открыта Изменено 13 ноября, 2010 пользователем Мамонт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Обнаруживайте блок питания ( плата, где импульсный трансформатор). С неё один- два шлейфа уходит. Обычно у разъёма пишутся величины напряжений. Если нет, то берёте тестер, лучше цифровик , минус тестера на общий провод ( например на аудиоразъёме, а плюсом тестера проходитесь по разъёму на БП. С которого шлейфик в плату аппарата уходит. Должны быть, но не обязательно все : +3,3 В, +5 В, +9 В ( +12 В) и -9 (-12 В). Если есть осциллограф, можно глянуть на форму выходного напряжения. Если постоянка "грязная" - меняйте кондёры на выходе БП. Так же обратите внимание на нагрев кондёров, вздутие. Только осторожно, не залезьте руками в высоковольтную часть БП. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Отключил питание привода (может зря) чтобы на штырьках разъема (photo_2) проверить 5в и 12в, - напр. есть (Ц4342-М1). Услышал тихий свист-выдернул вилку. Заметил вздутый конденсатор, может он и до этого был. Мысль: может он вздулся именно без нагрузки привода? конденсатор 2200*16 заменю (photo_1) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 конденсатор обязательно под замену. Отключение привода на него не повлияло, сам по себе вспух. Напряжение меряйте при подключенном приводе. БП должен быть нагружен стандартно. Чёрный разъём на втором фото, это, я так понял , с БП ? Вот на нём и меряйте напряжения. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Понял. Черный - это разъем-перемычки на нижнюю зеленую плату, а провода от БП отходят только на привод (белый сверху). Как заменю, померяю - напишу. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 конденсатор поменял, загружается хорошо быстро, настроил программы ТВ. Все напряжения измерил - есть один в один. Непонятны перемычки (на черном разъеме) P.CTL и NC. Беда еще одна - перестал читать DVD диски: с "магазинными" фильмами и с фильмами на RW, но хорошо читает CD с MP3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Это "беда" с DVD лазером. Соответственно он DVD болванки и не пишет ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Он крутит-крутит DVD, выдает фразу "Неизвестный диск" и выплевывает. НО, MP3 -ТО НА CD ОН РАСПОЗНАЕТ !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 "...MP3 -ТО НА CD ОН РАСПОЗНАЕТ ..." - осталось тебе прочесть наконец ТЕОРИЮ работы ДВД, а потом только ЛЕЗТЬ в Технику! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Значит, к сожалению лазер сдох. Один из. Много записали болванок ? Я после долгих раздумий, три года назад, прикупил HDD рекордер, ибо не очень верю в надёжность современных приводов.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Я как раз три года назад его купил. Записывал много, особенно на таймере ночью. С желанием за пазухой смотрю на Philips с HDD за 10.230. Может посоветуете какую марку? Да, и шож мне делать с моей LG-шкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 С Филипками не сталкивался. У меня Пионер 440. Могу порекомендовать почитать тему на Иксбитовском форуме. Там народ инфой делится о приятностях и всяческих багах. Про Лыжу посмотрите, может на том же форуме есть ветка про данную марку. Не знаю какая политика в отношении замены комплектухи у ЛЖ, у Пионеров, например, всё плохо. Привод и HDD жёстко прописывается в системе и просто так без сервисдиска ничего не "махнуть". 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 А как проверить, есть ли излучение лазера? Если есть, то может прибавить чуток ток лазера? А? Как сделать, чтобы хоть показывал, а не записывал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Надо добраться до привода. У Пионера он чисто компьютерный. Открывается верхняя крышка и открываете - закрываете лоток. Лазер должен активироваться для определения наличия диска. Ток подрегулировать можно, но нужен мануал на конкретный привод, что бы знать, какой ток у лазера номинальный. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Все разъемы сзади у привода - один в один компьютерные, только корпус отличается креплением. При закрывании лотка красный лазер активизируется (пытается вроде сфокусировать), но не читает.Что, если заменить привод на компьютерный? И где бы найти мануал на мой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serp1972 Опубликовано 21 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Мамонт меняете привод на обыкновенный комповый IDEшный,становятся хорошо lg 43-45 серий единственно шумно работают .Привода фирм Asus .Nec и тд не подходят -проверенно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Не подскажите конкретную модель из этой серии для примера, чтобы уж наверняка? Изменено 6 октября, 2011 пользователем marinovsoft 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мамонт Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Нашел в Интернете Service Manual к рекордеру, есть схема Pick-Upа, но не нашел номинального тока для DVD-LD/ Может не там смотрю? Помогите , кто по опытнее! Может сначала не "крутить" ток диода, а что-то еще? Doc1.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Мамонт, еще одно полное цитирование предыдущего поста - устрою прочтение правил форума в принудительном порядке путем РО. Тему почистил. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
