Замена В "злом Шокере" Разрядника Тиристором
Доброго времени суток.
Надумал собрать шокер. Поискал, почитал - и остановился на схеме "злого шокера", как самого оптимального для изготовления "на коленке".
Возник вопрос с разрядником. Последнего в наличии нет, но есть довольно мощные тиристоры. Можно ли ими заменить разрядник?
По идее, он там нужен только для коммутации, и напряжение на нем не превышает 1000-1100 вольт... При необходимости, напряжение можно еще немного понизить, изменив параметры трансформаторов.
Да и по долговечности, мне кажется, тиристор явно выигрывает...
Напрягает только время срабатывания. Не будет ли оно существенно влиять на работу?
З.Ы. Убедительная просьба: если отвечаете категорически "да" или "нет" - поясняйте, почему так. Хоцца разобрацца...
Изменено пользователем SableKnight
Разрядник последовательно первичке выходного трансформатора, на схеме указан на 1400 вольт, но в описании девайса говорится, что напряжение на поджигающем кондере не превышает 1КВ.
в данном случае два проводника с воздушным зазором не более 1мм. При 1кВ возникнет многоискровой пробой этого зазора, ну проще говоря в этот момент на первичную обмотку будет подано высокое ВЧ напряжение ОЧЕНЬ большой частоты. Если применить тиристор то при открытии тиристора будет подан всего ОДИН импульс, а при закрытии тиристора к его выводам будет приложено напряжение минимум в 2 раза большее, т.е. 2кВ. Ну и какие это о тиристоры? уже не говорю о схеме управления, которая должна ПРИНУДИТЕЛЬНО закрывать тиристор, сам он не закроется. Ну как, нужен ли там тиристор? :rolleyes:
Если пересчитать номиналы катушки то можно применить в качестве ключевого элемента динистор. За основу можно взять Электронную спичку
Изменено пользователем ELPro
