НУЖНА СХЕМА ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ
Гость РОМКА
НУЖНА СХЕМА ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, НА ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ РАССОЯНИЕ, С ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТЬЮ, ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Гость пономарь
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
подробнее можно? <_<
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
разрабатываю дверной замок на микроконтроллерах, для связи микроконтроллеров хочу использовать радиоканал, по которому от ключа к замку и обратно будут передаваться данные(коды).
вполне устроит, к примеру передача единиц сигналом одной длительности, а нуля другой.
расстояние примерно метр.
КАКУЮ НЕСУШУЮ ЧАСТОТУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ???
Гость пономарь
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Обязательно в радио? А если попользоваться старым добрым ИК?Нет?
