Лучший Проект С Применением Микроконтроллера
Лучшая статья с применением МК
Данный конкурс стартует 12 марта и продлится по 9 мая 2011 г. В конкурсе участвуют все статьи и проекты, где так или иначе применяется микроконтроллер. Какой МК - не важно: PIC, AVR, Arduino и т.п. Также принимаются статьи по МК для начинающих.
Условия конкурса: проект должен быть авторский и не должен был ранее публиковаться. Инструкцию по оформлению статей читайте здесь. Если в проекте используется программа, то обязателно должен присутствовать ее исходник (и не демо версия!).
По итогам голосования (которое состоится в течении 1-2 недель по истечении конкурса), призы отсылаются первым трем победителям. Т.е. всего три призовых места:
1 место: Профессиональный цифровой настольный мультиметр Mastech MS8040
2 место: Цифровой USB-микроскоп MV1302u
3 место: Набор инструментов для ремонта электроники Pros'Kit 1PK-612NB
По желанию победителя, приз может быть заменен на другой из этого-же интернет-магазина по аналогичной цене. Доставка приза почтой.
Все присланные на этот конкурс статьи автоматически участвуют в конкурсе "Лучшая статья 2011".
Все присланные работы будут публиковаться здесь.
Статья по микроконтроллерам для начинающих, точнее видео: Обучающее видео по микроконтроллерам для начинающих
Измеритель емкости и ESR
Изменено пользователем admin
Добавил
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
