ivannn Опубликовано 9 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2006 (изменено) какая разница в распростронении радиоволн высокой частоты и низкой ?почему радиоволны высокой частоты распртостроняются не прямолинейны и не уходят в космос ???а тагж если не трудно изобразить ее(разницу) Изменено 9 октября, 2006 пользователем ivannn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivannn Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2006 а антенны радиостанций разных диапозонов чем нибудь отличаются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 9 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2006 http://www.cqham.ru/lib.htm Здесь есть литература по данному вопросу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivannn Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2006 http://www.cqham.ru/lib.htmЗдесь есть литература по данному вопросу. чтож я так понял это ответ на вторий вопрос теперь хотелась бы узнать и ответ на первый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivannn Опубликовано 10 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2006 ну что неужели все такиеже грамотеи как я??? и не знают ответа на такой элементарный вопррос?!?!?!?!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 11 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 и не знают ответа на такой элементарный вопррос?!?!?!?!? Это он для Вас элементарный, для всех других теория распространения радиоволн одна из самых сложных разделов радиотехники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хвост Опубликовано 11 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 какая разница в распростронении радиоволн высокой частоты и низкой ?почему радиоволны высокой частоты распртостроняются не прямолинейны и не уходят в космос ???а тагж если не трудно изобразить ее(разницу) Если интересует именно распространение радиоволн в атмосфере, то атмосфера имеет диэлектрические свойства, зависящие от частоты. Как известно, при прохождении границы сред с разностью диэлектрических проницаемостей направление распространения волны меняется (вспомните преломление света при вхождении из воздуха в воду, например). Диэлектрическая проницаемость воздуха имеет ненулевой градиент, направленный в сторону уменьшения высоты. Поэтому не перпендикулярный поверхности Земли луч загибается в атмосфере. При определенных условиях может даже создаться т.н. "тропосферный волновод", когда луч загибается обратно в сторону Земли, отражается от нее, снова распространяется вверх, опять загибаясь дугой, потом снова отражается и т.д. А по поводу прохождения радиоволн в космос - процесс более сложный. В двух фразах - плазма не пускает. Причем на разных частотах плазма верхних слоев атмосферы может иметь разный характер. Одни частоты беспрепятственно или с небольшими потерями проходят ее слой, другие очень сильно поглощаются, третьи - просто отражаются обратно в сторону Земли. Состояние плазмы сильно зависит от солнечной активности (соответственно, и от времени суток!) и состояния магнитного поля Земли. В любом случае есть диапазоны, называемые окнами прозрачности атмосферы, в которых связь можно поддерживать почти всегда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 11 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 http://www.cqham.ru/lib.htm Здесь есть литература по данному вопросу. чтож я так понял это ответ на вторий вопрос теперь хотелась бы узнать и ответ на первый ответ на первый вопрос есть в школьном учебнике физики, а также в книге К.Ротхаммеля "Антенны". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivannn Опубликовано 11 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 чтож я так понял это ответ на вторий вопрос теперь хотелась бы узнать и ответ на первый ответ на первый вопрос есть в школьном учебнике физики, а также в книге К.Ротхаммеля "Антенны". чтож книгу посмотрим а за какой класс учебник??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 11 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2006 В 70-е это был 10-й класс. Можно посмотреть в трехтомнике Лансберга. Элементарный учебник физики. Том 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
