Датчик Уровня Охлаждающей Жидкости
Здравствуйте, товарищи!
Нужна Ваша помощь в ремонте датчика уровня охлаждающей жидкости. Значит навернулся этот датчик, нашел в интернете совет по ремонту здесь (прошу прощение за ссылку на другой форум). Пропаял контакты электродов и результата не получил. Выпаял полностью схему, протер спиртом (был окисел), запаял обратно и опять результатов нет. Есть подозрение на конденсатор, показался он мне вздутым. Маркировка на нем у меня было что-то вроде V1 22V ZG. К сожалению не было под рукой хорошего фотоаппарата, поэтому позаимствовал фотографию на другом форуме. Только у нас чуть маркировки конденсаторов различаются (на фото V2 22V ZG), но я думаю суть не важна. Вопрос, как проверить такой конденсатор на работоспособность (под рукой кроме паяльника и мультиметра ничего нет) и где найти такой либо его аналоги. Заранее всех благодарю.
P.S. нахожусь в Минске.
а сам то датчик то цел???? :ph34r:
упс про непропай уже было сказано))))) :ph34r:
начнем с простого .
Тестер есть??? вольты нужно померить и хорошо бы прозвонка диодов :ph34r:
первое нужно померить 12 вольт на 1 и 3 контакте если нет - то датчик и смотреть рано. искать в проводке.
если есть - смотрим дальше.
измеряем после маленького диода рядом с конденсатором - там должно быть 12 вольт, он от переполюсовки стоит...
если после него нет 12 вольт он в обрыве. надо прозвонить схему на КЗ ... :ph34r:
а что в систему охлаждения залито???? а то иногда так контакты окисляются и ржавеют что и исправный ничего не показывает.... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Пропаял контакты хорошо (можете на фото ниже глянуть).
lc433, как его проверить? Если не сложно, то нарисуйте. Я хоть и учусь в РТИ, но с электротехникой еще не знаком, нужно ТЭЦ учить. :ph34r:
Макарчик, 12 вольт на 1 и 3 контакте есть, мерял. После диода (рядом с конденсатором) напряжение не мерял, но прозванивал диод - вроде цел. Но завтра точно скажу. Если я правильно понимаю, то проверить конденсатор на работоспособность можно тестером. Т.е. он не должен звониться, если звониться то это и есть КЗ, верно? Охлаждайка должна быть норм. Без датчика комп ошибку не показывает, если поставить рабочий датчик, тоже ошибки нет (даже если в жидкость не погружен), а с этим датчиком ошибка, значит где-то КЗ.
P.S. сильно не пинайте начинающего. :)
Изменено пользователем dark-al
конденсатор - он по питанию стоит.... его может и не быть в принципе.... на микрухе собран (усилитель компаратор триггер шмитта) который через выходной транзистор либо зажигает лампочку на торпеде - либо сигнал на бортовой компьютер.
проверь, подай питание и повесь малюсенькую лампочку на 12 вольт между выходом и землей... ( маленькую индикаторную лампочку с гибкими выводами , те которые обычно в торпедо стоят. ну или светодиод с резистором в 560 Ом ) ( выход -> резистор -> анод светодиода -> катод светодиода на минус.
ну и проверь контакты на окисел... :ph34r:
ага если его цепляешь - показывает ошибку.... либо пробит выходной транзистор ( в нижнем левом углу) либо с микрухи на транзистор идет неправильный сигнал... :ph34r:
Макарчик, Вы бы как в прошлом посте все с картиночкой описали бы, было понятнее для неведующего. А вообще под рукой нет ничего, кроме мультиметра. На торпеде нету лампочки, на приборке маленький ЖК, машинка совсем уж новая, а датчик вдруг сдох... 2-й контакт с датчика как я понимаю идет на БК.
вот любят они схемы усложнять.... нет бы в крышку геркон с поплавком... упал уровень жидкости геркон сработал - лампочка загорелась и всё.... :ph34r: лишь бы денег содрать с клиента побольше.... :ph34r:
Я наоборот как-то электроннике больше доверяю. :) Такой датчик у официалов стоит 50$, не хочется за тачкую мелочь столько денег отдавать. Давайте лучше по теме. Если диод цел, то как проверить конденсатор и если конденсатор цел, то что еще смотреть. И главнок как смотреть? :) Заранее благодарю за конструктивный ответ.
тестер ставишь на прозвон диодов и измеряешь диод в обе стороны
в одну сторону должно быть в районе 0,7 вольт в другом ничего не должен показывать
так же прозванивается транзистор от базы до коллектора эмиттера и тоже в обе стороны... транзистор практически 2 диода))))
прозвони 2 маленьких конденсатора возле выхода - главное не было бы КЗ в них.... обрыв там не страшен... :ph34r:
чему же вас там в институтах учат)))) у меня 10 классов школы СССР и все)))) :ph34r:
Ну я как бы программист. :) Завтра прозвоню, спасибо за наводку.
Я был осенью в Минске,Бресте, Гродно.... хорошо у вас... да не богато, но есть национальная идея.... а у нас полный разгром...
Скорее бы у вас там атомную станцию построили... все было бы вам полегче.... :ph34r:
Национальная идея? Нет у нас национальной идеи...
Там у вас порядок. КГБ всякое говно не допускает и потому народ пребывает в состоянии душевного спокойствия. А это главное!
Вот помрёт Лука, тогда захлебнётесь в демократии. Либерасты всегда слетаются поклевать мертвечину. Поэтому берегите его и не бухайте сильно. А то пиндостанцы вас зачмырят бухаловом, как когда-то индейцев "огненной водой"...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 2 года спустя...
Такая проблема...Автомобиль Славута.... Датчик уровня охлаждающей жидкости срабатывает при замыкании в нем геркона...Хочу поставить бачок о Volkswagen-а..Там датчик срабатывает при размыкании контактов...Какой схемой или может реле млжно сделать чтобы лампочка загоралась при размыкании цепи....Через реле вроде можно но оно будет постоянно под нагрузкой...Может по-другому можно будет организовать.....Управляется штатный датчик датчик минусом....
инвертировать сигнал при помощи транзистора или реле.
Вот тут разжовано: http://microsin.net/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Vovka
вот еще один любитель усложнять схемы..... просто - не значит примитивно....
в курилке уже прикрепил файл, как при помощи одного резистора решить проблему...
