Электрошокер Кобра
Доброго времени суток, вопрос по счет электрошокера "Кобра"
Вообщем проблема такая: пропал разряд, не пробивает расстояние между электродами, только писк видимо тр-ра. я новенький в электронике, по этому не могу разобраться в чем проблема, поломка, схема выполнена на одном транзисторе, с умножителем напряжения! питание проверял, цеплял мощные блоки питания, тоже самое не какого эффекта. Подскажите пожалуйста как мне его поченить!? :huh:
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
