Проблема С Изготовлением Плат
лампа с черной колбой,26вт.
в прошлом году сделал 3 платы на этом фоторезисте .получились более менее нормально.
делал все также.сейча нифига не получается.
попробую гелевую пасту растереть.
Николай.cxem.net
соду кальцинированную с каустической не перепутали? (я путал раньше и тоже не мог понять, пока не начал все анализировать), можно еще в пищевой соде попробовать, она тоже пойдет и процесс будет медленнее
попробуйте полностью весь процесс без утюга (при небольшом перегреве пленка "скукоживается", можно даже на глаз не определить, в результате чего при проявке раствор попадает в микрощель между фотошаблоном и текстолитом и разъедает дорожку) + текстолит чистить при помощи фери (пемолюкс такая вещь тоже, до конца плохо смывается, скользит немного, местами не заметишь, лучше фери, чтобы было "слышно как чисто")
+ при проявке немного влиять на процесс нужно, например кисточкой гладить по фоторезисту, очень хорошо помогает выполнить равномерную проявку) если фоторезист делать полностью без утюга, то возникает такой момент, когда снимаешь защитную пленку - все снимается, чтобы этого не было снимать нужно прям в растворе
и сделайте тест на время вашей УФ лампы и вашего фоторезиста
если не знаете такой тест, то просвещаю:
печатаете фотошаблон с цифрами 1,2,3,4.....10
делаете все как обычно, только после 1-й минуты закрываете на фотошаблоне 1, через 2 минуты 2-ку и т.д.
потом проявляете и смотрите на каком времени лучший результат
У меня пленка kimoto с нанесенным денси тонер, время засветки 25 минут оО, лампа 11 ватт, это нормально? кстати, плату нужно наждачной бумагой шлифовать? или это противопоказано?
Думаю дело в лампе. Заказал 2 уф camelion 26 ватт. + пленку хочу другую купить, прозрачную, lomond. а то kimoto матовая с шероховатой поверхностью, думаю еще в этом дело
у меня такой же недосвет получается, причем половинка за**ись, а другая половинка х**ня полная
уже метра фоторезиста нету :D , завтра на савок поеду еще покупать
Думаю дело в лампе...
Либо очень древний фоторезист, хотя со временем у него больше адгезия теряется чем фоточувствительность, так что скорее всего недосвет.
15мин светил.
Какая лампа, с какого расстояния светишь?
...пробовал другу плату сделать,опять не получилось....
Это недосвет!!! (разное расстояние от лампы до платы).
В мастерской, где много пользуют фоторезист, ребята сделали из старой СВЧ духовки, засветочный шкаф, оставили таймер, привод поворота тарелки, выбросили магнетрон..., приспособили пару ламп...
Плата засвечивается вращаясь, по времени выставленому на таймере.
Эффективность - 100пудовая.
Надо было бы мне столько травить, обязательно бы сделал такую приблуду.
Как вариант плату засвечивайте не стационарно, а с переодическими поворотами, и экспозицию увеличьте раза в полтора.
Наверно необходимо и лампочку поменять в первую очередь!
С уважением, Сергей.
и "лампа с черной колбой" не всегда ультрафиолет, на фоторезисте на упаковке есть рекомендации по экспонированию, в том числе и длина волны и время
нужно равномерно, вот собрал недавно:
без верхней защитной крышки (первый запуск)
время засвета от 30 до 50 сек, дальше уже смыть практически невозможно
Дата производства фоторизиста, на упаковке что написано, январь 2013. срог годности 9 месяцев. не думаю что он фиговый уже.
Вот съездил в магазин прикупил новые лампочки с партонами, лампы по 26 ватт. сейчас буду эксперимент проводить :)
.растояние от лампы до платы 25см.
25см многовато будет. У меня в первый раз такие же косяки были:post-157211-0-01050800-1364407260_thumb.jpg
Потом увеличил время засветки от 5 до 8 минут. Лампа у меня 12Вт и расстояние выбрал 9-10см, время 8мин.
Пробный вариант:post-157211-0-02437900-1364407453_thumb.jpg
А стеклом решил не пользоваться..(пока не приобрету бытовой вакуумный насос для пакетов)Шаблон не плохо прижимается в ламинаторе, при определенной температуре, конечно, дабы не расплавить сам фоторезист.
Подумай, прежде чем подумать.
Может и фоторезист брак, хотя может засветили его.Не знаю насчет лампы Camelion, но моей 12Вт хватает за глаза, после экспонирования сразу четко видны будущие дорожки. Даже если и шаблон хреновый, все равно что-то должно было получиться. Можно попробовать одну лампу и опять же, как уже говорили, нужно подбирать время засветки закрывая участки через некоторое время.
Если все условия нормальные, тогда только на фоторезист грешить надо.
У меня такая же. Хватает полностью. Правда максимальный размер платы, которую я делал, Но гарантированно 150х150 мм. Время засветки 15 минут. Прижимаю "стеклом" из полиметилметакрилата (оргстекла). Если габариты экспонируемой ПП позволяют - можно применить футляр от CD болванки.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Плата ОМ 2 180х70 засветилась отлично с двух сторон. Время экспонирование 4 минут, самое оптимальное, и фоторезист проявляется хорошо, и травится отлично, если нужны будут фото, сделаю. + делал плату 250х40 светил закрывая одну половинку, потом светил оставшееся и закрывал ту половинку, на которой засвет уже прошел. Фоторезист alpha 340, отличный фоторезист, + у этого фоторезиста уже видны дорожки по окончанию экспонирования. Расстоянии от лампы до платы было 10 см, между лампами 2 см. светил 2 лампами Camelion 26 ватт в патроне g27.
