Кедр Авто 10 На Attiny26L
В схемах я почти ничего не понимаю. Если я правильно понял то нужно анод первого тиристора соединить с анодом второго тиристора?
А когда тиристоры крепятся к радиаторам, то получается что их аноды соединяются? Тогда я не понимаю как их подключить((
КЕДР-АВТО 10 ATTINY26L-8SU
Этот дамп нерабочий, может есть у кого рабочая прошивка на ATTINY26L- 8SU на трансформаторную зарядку? Поделитесь пожалуйста.
надеюсь всё правильно сделал
kedr avto 10.rar
Только у 25 8 ножек а у 26 10 ножек. Так что эта схема вряд ли прокатит. И пока мне то-же не попадалась на 26. Если ещё принесут зарядник не поленись срисуй схему.
Народ! Имеется сие чудо зарядное но нужно снизить ток заряд. Заряжать надо аккумулятор 18А а не 60 как автомобильный. При зарядке сейчас аккум просто нагревается быстро. Подскажите как это можно сделать?
Доброго времени.
Извиняюсь сразу, немного не по теме.
Имеется зарядник Кедр Авто 10 на "TINY13A". Проведя по инструкции десульфатацию, упал зарядный ток до 1А, при выборе предпусковой 2А. Подсоединял заведомо сдохший аккумулятор(параллельно ещё нагрузку пробовал вешать), результат такой же, на "авто" и "цикл" 1А, на "пред" 2А.
Зацепился к 1 и 2 ножкам "MOC3021", при 1А(первые два режима) на аккум., на ножках 0,6В, при 2А - 0,8В, импульсный 100Гц.
Пробовал управляющие тиристоров от платы по одному отпаивать, результат не меняется, что на одном(любом), что на обоих, 1А в итоге. Думаю они и диоды что с 4 и 6 ножек от "MOC" идут исправны.
Помощи прошу у вас, что делать, куда копать? Сам в технике сильно не особо. :help:
P.S. Ситуация немного поменялась. Тиристоры(земля им пухом) с со своими диодами были не виновными. Там какое-то ограничение по напряжению, когда напряжение на выходе зарядника поднимается около 14В., напряжение к 1 и 2 ножкам "MOC3021" перестаёт поступать.
Подпаивал на выход(4,6) "MOC3021" переменный резистор и когда уменьшая его сопротивление поднимались напряжение и ток на аккум, и когда напруга поднималась где-то до 14В напряжение со входа(1, 2) оптрона пропадало.
После откинул с платы управляющие тиристоров и к одному напрямую с минусовой(вроде) через тот же резистор и + диод подцепился.После так же стал сбавлять сопротивление, и заметил, что при большом сотротивлении тиристор закрыт и тока на батареи нет, а на ножках 1,2 оптрона 1,2В.(прямой, не импульсный как было в нормальной схеме). В следствии уменьшении сопротивления поднимался ток, а на оптроне падало напряжение до определённого момента после чего пропало.
Посмотрев на поднявшийся ток, выше чем было до этого, чёрт меня дёрнул решив что накинув управляющий второго тиристора ток поднимется ещё. В результате, ток пропал, напряжение на оптроне поднялось до 1,2В и меня посетило озарение что я не туда полез и накрыл два хороших тиристора и дело было не в них и эта часть схемы работала нормально(((
Кто либо подскажите, отчего упало напряжение работы зарядника и где его найти?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Fregat684
Ан входе +11 на выходе+5. На входе один диод же.. Если я правильно проверил(с минуса через резистор на управляющий), то после моих экспериментов прошедших Тиристоры не открываются. Сеня в магазине замену искать будем
Фото моей платы и схему нашёл. По схеме, смотрел вроде сходится. Только одно но, тиристоры в нашем колхозе не в одном магазине, даже подходящих не нашли. С большой земли заказали коллеге приведёт(надеюсь).post-197044-0-84638300-1452330545_thumb.jpgpost-197044-0-94911800-1452330598_thumb.jpgpost-197044-0-90549900-1452330617_thumb.jpg
На второй фотке схема другая немножно, там с 25м контроллером. И некоторые различия находил, она случайно в кадр попала...
Осцилограф есть на работе. завтра крайний день(вахты).
Промерю что ещё надо и скину. Имеется 202(старый советский б/у 1шт.) тиристор, может временно накинуть(для замеров)?
У меня ещё вопрос, для чего двойная вторичка, двойная цепь... Чем не пошло бы простая обмотка, и полупроводников на несколько меньше и меди на трансе?
Если без среднего вывода нужно будет добавлять ещё 2 диода. Посмотри по осциллографу на 7 выводе МК должны идти синхронизирующие импульсы.Это можно без тиристоров посмотреть. Схема что ты привёл не та, 2 вывод МК по ней не задействован на минус идёт. А на плате идёт на шунт, шунтом по видимому является широкая дорожка на плате.
На 6й 0,3В. На седьмой 0,7В, фото прилагаетсяpost-197044-0-87477300-1452392368_thumb.jpg
А 2й вывод на плате идёт тонкой дорожкой под "оптроном" (не знаю как точно называется) и на минус, вроде как по схеме. Мультиком проверил для надёжности.
Значит здесь всё в норме, синхроимпульсы идут. Осталось проверить 6 вывод осциллографом должны то-же импульсы выходить. И проверь с выхода оптрона МОС3021 (можно без тиристоров). Широкая дорожка по видимому используется в качестве шунта для амперметра, вот и дорожка со второй идёт туда.
Изменено пользователем lukinov
С 6го такие же импульсы идуттолько еще короче, еле заметные. Фото позже кину если надо, не на месте сейчас.
Широкая дорожка(перевёрнутая "П") с минуса тиристоров и на зажим ушодит. И если я правильно понимаю, то шунт амперметра в левом верхнем углу дорожка разделена вдоль..
С шестой ноги оптрона MOC(что идёт на диоды) относительно минусаpost-197044-0-36554300-1452400338_thumb.jpg
Может дело было всё-таки в тиристорах, до конца перестали открываться?
Это транзисторы, не пойдут. Смотрел где на 6 ножке или после оптрона МОС3021. Если поле оптрона то падает подозрение на него. Сначала посмотри на 6 ножке, должны быть почти как на 7.
    • Может картинка поможет.
    • он и стоит а не,вру. это в других панелях вопрос в том, можно ли вообще контроллер выкинуть и поставить вместо него что то более доступное
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
