Необходим Ремонт Микро Сим Разъема Htc One S
Доброго времени суток! У меня такая ситуация: вставили обрезанную симку в микросим слот, при извлечении (видимо иголкой...) повредили кривыми ручками :( сам разъем (отломились нижние усики слота с какой-то черненькой хреновиной). Теперь телефон не видит сим карту! Помогите советом или, кто знает что нужно делать - вариантом "лечения" проблемы. И возможно ли вообще самостоятельно отремонтировать?
телефон - HTC One S
Интересно зачем там иголка, если разъем нажимной, хз как правильно называется - фиксация с щелчком при нажатии, так же и извлечение... У меня тоже One S, могу точно сказать - самому лучше не лезть, особенно если возникает сам вопрос - можно ли отремонтировать. Тот, кто сможет это сделать - спрашивать не будет, сам все поймет и оценит возможности. Так что в АСЦ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Снимали красный пластик под верхней крышкой для извлечения обрезанной симки (видимо криво и коротко обрезали, раз с нажима не извлеклось...) - отсюда и иголка, ей выковыривали
Ну в любом случае, даже я бы обратился в АСЦ, именно в АСЦ, а не к местному пацаненку_типа_ремонтнику. Причины очевидны - достаточно дорогой девайс, и риск что нибудь убить в нем, в довесок к симке, меня не радует и себя не оправдывает. И они в любом случае сделают качественней меня, плюс очень высокая плотность монтажа, собственно вторая, да и первая, причина вытекает из этой... И плюс - отсутствие у меня оборудования для точного локального разогрева, феном я почти наверняка сдую половину платы при всей аккуратности, можно попробовать, конечно, но риск себя не оправдывает :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
а что можете подсказать на счет вот этой ссылки? что нужно сделать с сим слотом, экраном является сам корпус сим держателя? - http://www.gsmforum....TC One-S �� ����� ��������
Изменено пользователем AlexZem
Для симки экран вообще нахрен не упал :)
А по ссылке - хз, хрень какая то, в таких платах при всем желании невозможно проследить дорожки, их там вполне может быть до 8-16 слоев со скрытыми переходными отверстиями, прослеживать - дохлое дело...
> Правила форума <
по этой ссылке на ленте форума есть картинка с решением проблемы, но мне не понятно немного где искать транзистор с этой картинки - вроде написано что под экраном сим держателя. поэтому и спрашиваю =) И все же спасибо за совет! Если уж сам не найду варианта по ремонту, то конечно же в сервисный центр, а точнее придется обращаться к местным ремонтным компаниям сотовых - нет у нас рядом СЦ htc :(
Не обязательно именно СЦ HTC, любой СЦ, главное, чтоб он был авторизованным от HTC за счет их сертификатов, обычно это достаточная гарантия в том, что они умеют иметь дело с платформами конкретного производителя и имеют необходимую для этого документацию.
Ну а про картинку - эту хрень с транзистором даже за картинку не считаю, ровно как и объяснение к ней. Он думает, что это биполярник на питание сим и при этом без каких либо задних мыслей перекидывает питание сим напрямую на управляющий сигнал. Пи*дец. А если он просто его замыкает, чтоб питание было всегда - почти наверняка увеличится среднее потребление девайса. В любом случае - не зная точно, что это... Делать перемычку... Долбо*б, одним словом...
> Правила форума <
Еще раз большое спасибо за ответы! Сам все равно лезть не имею интереса, аппарат не мой :) Буду искать достойный сервис, выхода другого не вижу! И у меня еще есть вопрос - сколько может стоить замена сим слота в сервисе (чтоб знать - вдруг разведут на копейки...)?
Прошу прощения, но на вопрос свой уже сам нашел ответ - в районе 1000 - 1200 рублей. :)
Без понятия, если честно, может быть и много, и однозначно зависит от того, что конкретно с ним не так, сам по себе сим модуль оторвать, да еще и иголкой, достаточно сложно, а вот где нибудь не там поковырять лишним проводником в процессе извлечения симки вполне можно...
> Правила форума <
Посмотрите, во многих телефонах в слоте сим карты есть небольшая перемычка. Т.е. когда вставляешь симку, то эта перемычка размыкается, и телефон понимает, что симка вставлена и начинает ее считывать. Посмотрите, может симка не достает до этой перемычки или еще что то.
