Вопрос По Усилителю Luxman Sq700X
dimonUA
Здравствуйте.
Ситуация следующая.
Слушал данный усилитель с компьютерными колонками Edifier C200. Все бы ничего, пока мне под руку не попались колонки Heco SM625 (купольная пищалка довольно высокой чувствительности).
Подключил я к ним усилитель и ..... услышал шум. Шум в виде неприятного шипения. На вход усилителя ничего не подавалось, регулятор громкости в минимуме. Пищалка шипит и довольно таки "громко". Подключил обратно к Edifier C200, шум есть но нужно вплотную приблизиться к пищалке чтобы его услышать.
Подключил опять к Heco SM625.
Усилитель имеет возможность разрывать соединение между усилителем мощности и предварительным, что и было сделано. После такого действия шум в колонке пропал (т.е. чтобы его услышать нужно в плотную приблизиться к пищалке). Вернул перемычку, шум появился, причем слышно его уже на расстоянии 350мм от колонки. Характер шума такой, что от увеличения или уменьшения громкости его тональность и сила не изменяются (на вход усилителя сигнал не подается). Просто шумит и все.
Выпаял транзистор Q7 (2SC1000) и резистор R421(220K). Вместо резистора поставил перемычку.
Шум пропал (чтобы его услышать нужно вплотную приблизиться к колонке). Вернул транзистор и резистор, шум появился.
Транзисторы менял на аналоги серии BC. Эффекта нет, как шумело так и шумит.
Все бы хорошо, но появился другой момент.
При одинаковом уровне громкости и уровне входного сигнала, канал в котором я выпаивал транзистор (Q7) и резистор R421, играет тише чем канал который не трогал.
К колонкам HECO я подключал усилитель от колонок Edifier C200 (на микросхеме TDA 7xxxx), ресивер Pioneer SX-600l. Во всех случаях пищалка шумит, но "громче всех" с Luxman.
Вопросы следующие:
- каким способом можно увеличить уровень сигнала, если убрать транзистор и резистор
- каким способом можно уменьшить уровень шума, ели транзистор и резистор оставить на месте
Если просто и понятно, как сделать так что бы не шумело или шумело но максимально тихо?
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
Схема прилагается.
Рисунок 2 (транзистор и резистор убрал в редакторе, в усилителе их тоже нет). Жирная линия перемычка.
Рисунок 1 можно редактировать в любом графическом редакторе, если что-то нужно дорисовать или убрать. Я использовал Paint (виндовый).
luxmansq700xsch.pdf
Усилитель родом из 70 х , что вы собственно хотите , хорошей работы , при этой схемотехнике ?
В приложенных вами же материалах есть все ответы на ваши вопросы.
Хотите более-менее приемлемого звука... дык и подавайте сигнал прямо на оконечник минуя темброблок , регулятор громкости перекоммутируйте.
Вых напряжения с современных источников сигнала хватает.
В вменяемых унч , ныне регуляторы тембра не ставят .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
просьба не путайте никогда , мягкое и тёплое местами .
Собственно так и делал.
Но звук немного сочней когда присутствует регулятор тембра.
Так наверно и оставлю или сделаю нормальный "пред".
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
