Помогите Найти Аналог Ice2Qs03
добрый день!
ремонтирую БП от домашнего кинотеатра SAMSUMG судя по всему кроме всего прочего накрылся и ШИМ ICE2QS03. найти в магазинах города не удалось :( посоветуйте замену.
а теперь немного предыстории:
выгорел предохранитель на 5А, полевик (КЗ Сток, Исток, Затвор), (дальше по схеме) Q911, R916, UZ. оптрон звонится адекватно наверное его спас ZD904...
заменил все вышеупомянутое вместо Q911 поставил PN2222 (на родном видно только букву А и все (он smd)) БП работать не начал. вот теперь у меня появились серьезные подозрения на ШИМ.
питание на шим идет ~13В
никаких шевелений на 6 ноге микросхемы нету
принципиальную схему БП найти не удалось. есть только очень похожая но не 1 в 1
ICE2QS03.pdf
полевик.pdf
Изменено пользователем p486
А под заказ?
Есть она в продаже.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ICE2QS03
  • 7 месяцев спустя...
На мониторе в энциклопедии есть другой шим. Current mode. Для него и правда не так тог и сложно замену подобрать. А в этом случае, кроме родной ставить нечего.
Причем новые часто попадаются с браком: по спецификации, поступающее на вывод HV напряжение, заряжает конденсатор на выводе питания ШИМ через внутренний источник. Но в реальности напряждение на 7 ноге скачет и не дотягивает до уровня при котором начинается старт. Для этой микросхемы это минимум 17 вольт.
Возможно какие то ШИМ с режимом по току и будут работать в этой схеме, но её точно нужено будет переделывать, убрать емкость на стоке-истоке полевика, убрать цепочку по которой отслеживается ноль. А потом проверить все что получилось на максимальной мошьности. Возможно тут то и будет самая главная засада. Ведь не зря же в квазирезонанс поставили.
Изменено пользователем ssmodern
