С Днём Победы! ×
"ящик" Под Премьеру Wb-10
Чего то гугл не в курсе про эту модель,если писать по русски слово премьера..Стало быть нужно снять параметры Тима-Смолла с него,чтобы бубнелка не вышла http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
Вот и Я нечего не нашёл
Так же есть труба фазоинвертора
От амфитон 35ас-018
Как это всё вместе связать
Для меня "беда"
Изменено пользователем nik-sh
Это..если к примеру добротность высокая будет,с фазиком будет бубнить. А чего стесняешься? Тут делов то..точно можно комплектом ARTA померить,но изготовлением сабов не собираешься заниматься,верно? По грубому надо три параметра Qts,Fs,Vas. Вот некоторые калькуляторы
Calculation_Qts.rar
VASCalc.zip
Ну и JBLspeakershop скачай тоже. Вообще глубокое подозрение,что эта потеха подойдет только для ЗЯ
Я слышал звук у одного умельца типа тебя, запихнувшего аналогичный в коробок "куда он влазил" - лучше бы не слышал ...
Тебе дали программы - считай и делай. Никто тебе готового не даст!
Твой похож на Кикера.
Загляни на БассКлуб, посмотри темы про Кикер Солобарик (отличные квадратные сабы). Найдешь там нюансы и проблемы расчета корпусов под них. Люди там адекватные, спроси - может чем помогут. Удачи.
Изменено пользователем KisA81
Не-не,тема в том,что параметры динамиков отличаются от заявленных и друг от друга,даже одинаковых. Поэтому снять надо хотя бы три. Ну я же написал там спецом,а не разу не скачано :vava:
Это несложно,справишься
Смешные вы люди (без обид), сравниваете кикер с вот этим. Это всё равно-что сравнивать ауди q7 и дешёвый китайский внедорожник только из-за того, что они внедорожники и у них круглые колёса.
Параметры здесь могут быть разные: от вполне нормальных, типа Fs = 30, qts = 0.4, mms = 90-100 g, x-max 6mm, до ненормальных, типа fs =55, qts = 1, x-max =2-3 мм. Но в любом случае, это не кикер.
Почитал посмотрел перед измерениями надо динамик "размять"
Подключил генератор (фото) -через минуту жена кричит вырубай :diablo:
Попросил Сына накидать музыки с хорошими басами (тест сабвуфера итд)
Жены дома не было включил:теперь уже "завирищал"сосед :moil:
На улице в сарайке пока холодно придётся подождать тепла
Чтобы продолжить "экскримент" :D
Можно только зачем есть к чему подключать
на генераторе на различных частотах ЗЧ прогнать
трансформатор только 50гц
2KoenCCXR
Никаких обид. Понятно, что это не Кикер и не МТХ, и что параметры могут быть любыми. Вопрос был по конструктиву короба, кто делал? Можно найти сходный чертеж и пересчитать под себя, под свои параметры. Не скажу, что много напилил, но у меня нет ни одной 100% повторенной конструкции, везде внесены коррективы под свои нужды (настройка, геометрии портов и общей). Чертеж под Кикер - лишь отправная точка, примерное направление движения.
2KoenCCXR
Строил и на Кикере и на МТХ.
Но без параметров конкретной головки разговор ни о чём...
Изменено пользователем subsonic
