12c508a
Lex_rus
Короче, это микроконтроллерная штука по страшному глючит. Подумаешь перевернул ее в программаторе, т.е. подал на минус напряжение программирования а на вывод напряжения программирования соответственно минус, и она представьте не пашет больше, читается, записано там фиг знает что, но не программируется. Ну это ладно, купил еще парочку, запрограммировал, пару раз проверил, нескольками программами и программаторами, поставил в девайсы (радиоупрвление, один контроллер для приемника другой для передатчика). Так вот девайсы не заработали, правда я кратковременно подал питание обратной полярности, и что вы думаете, вставляю обратно в программатор и они тоже вышли из строя, больше не программируются, и читаются те же самые прошивки (какими я их прошивал), но с некоторыми неточностями. И сигналы замеряемые непосредственно мною на выводах микросхемы почти соответствуют, но не изменяются(не реагируют на кнопочки).
Так вот наконец то, есть ли какие нить пути релаксации микросхемы, или мож можно с ней что нить сделать, просто с 16f84a у меня таких проблем не было никогда(хотя я постоянно меняю полярность переключателем на блок питание, а потом только отключаю питание от устройства, удобно мне так ). Мож у кого то такие же проблемы с этой я бы сказал не стабильной до ужаса микрухой, хотя циклов программирования заявленно аж 1 000 000, хотя бы 2 раза получилось бы прошить.
А разве 12С508А можно перепрограммировать? Я чего-то думал, что С-версии микроконтроллеров однократно программируемые. Хотя... конечно можно затереть предыдущую программу NOPами и записать следующую ЗА ней в оставшейся памяти программ, но это если проги небольшие.
Как прогу дописать? Goto на новую точку входа нужно поменять, а там уже данные записаны. "C" не перепрограммируются никак получается.
PS: To All: А какой тип памяти в этих "C" ??
* Origin: I live... somewhere in time!
Если OTP (One-Time Programming), то перепрограммировать их нельзя, тебе скорее всего именно такие и попались. Нужны либо с УФ-стиранием (если найдешь), либо с ЭППЗУ (EEPROM). Возьми PIC12F629 - по крайней мере с ним у меня гемора не было.
Давайте не будем про ультрофиолетовое стирани, это же смешно в конце концов??
Где- то выше, я писал, что у микрухи 1 000 000 циклов записи/стирания, это я не предпологал, а утверждал. И вряд ли это похоже на ван тайм программинг!!!
Смотрите сами:
pic12c508a - Основные характеристикиУстройства, описываемые в этом документе:PIC12C508
PIC12C509
PIC12CR509A PIC12C508A
PIC12C509A PIC12CE518
PIC12CE519
Примечание: В этом документе PIC12C5XX означает PIC12C508, PIC12C509,═ PIC12C508A, PIC12C509A, PIC12CR509A, PIC12CE518, PIC12CE519. PIC12CE5XX означает PIC12CE518, PIC12CE519.
Высокопроизводительный RISC-процессор:
Всего 33 простых для изучения односложных инструкции;
Все инструкции исполняются за один такт (1 мкс), кроме инструкций перехода, выполняемых за два такта;
Скорость работы: тактовая частота до 4 МГц;
минимальная длительность такта 1 мкс;Устройство ЭППЗУ
программ ПЗУ
программ ОЗУ данных ЭСППЗУ данных
PIC12C508 512 x 12 25
PIC12C508A 512 x 12 25
PIC12C509 1024 x 12 41
PIC12C509A 1024 x 12 41
PIC12CE518 512 x 12 25 16
PIC12CE519 1024 x 12 41 16
PIC12CR509A 1024x12 41
12-битные инструкции;
8-битная адресация данных;
Семь аппаратных регистров специального назначения;
Двухуровневый аппартный стек;
Прямой, косвенный и относительный режимы адресации для данных и инструкций;
Внутренний RC-генератор 4 МГц с программной калибровкой;
Программирование на плате через последовательный порт.
Периферия:
8-разрядный таймер/счетчик реального времени с (TMR0) с 8-разрядным предварительным делителем; Сброс при включении питания (POR);
Таймер сброса устройства (DRT);
Сторожевой таймер (WDT) с собственным встроенным RC-генератором для повышения надежности работы;
Программируемая защита кода;
1,000,000 циклов записи/стирания ЭСППЗУ данных;
время хранения информации в ЭСППЗУ > 40 лет;
Режим экономии энергии (SLEEP);
Пробуждение из режима SLEEP по изменению состояния выводов;
Внутренние резисторы к шине питания на линиях ввода/вывода;
Внутренний резистор на линии MCLR;
Выбираемые режимы тактового генератора:
- INTRC: внутренний RC-генератор 4 МГц;
- EXTRC: внешний недорогой RC-генератор;
- XT: стандартный генератор на кварцевом резонаторе;
- LP: экономичный, низкочастотный генератор на══ кварцевом резонаторе.
Технология КМОП:
Экономичная, высокоскоростная технология КМОП ЭППЗУ;
Полностью статическая архитектура;
Широкий диапазон рабочих напряжений питания;
Широкий температурный диапазон:
- коммерческий: от 0o до +70oC;
- промышленный: от -40o до +85oC;
- специальный: от -40o до +125oC;
Низкое потребление энергии:
- < 2 мА при 5 В, 4 МГц;
- 15 мкА (типичное значение) при 3 В, 32 кГц;
- < 1 мкА (типичное значение) в режиме STANDBY.
Я думаю дело в максимальном токе, который может выдержать микросхема при не соблюдении полярности!!
Не надо лохматить бабушку. ЭСППЗУ (EEPROM) данных есть только в PIC12CE518 и PIC12CE519 (по 16 байт), у остальных в этой серии обычное ОЗУ (RAM), а ЭСППЗУ (EEPROM) программ вообще ни у кого в этой серии нет, так что перезаписать программу не получиться, можно только дописать т. е. изменить оставшиеся биты с "1" на "0".
Внимательнее читай PDF.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
