Система 5.1 4U A300
suz_uki
Состав TDA2030
PT2323-S
PT2358
LM324
TL084Cn
Звук есть но не регулируется.Диод Volume при регулировке мигает, как с пульта так и обычно.(но регулировка не происходит)Подозрения
на PT2358
pt2358:-SDA постоянно на 5в,при регулировке прерывается просто.
SCL Постоянно на нулевом ,без изменений.
Кто что знает об этих pt просьба помочь.
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
Переведи.
Нет конечно.
Обмен конечно какой-то непонятный но...
Завтра наверно возьму 2358 и отпишусь.
поднимал.Звук вообще пропадал.
В субботу будет РТ и посмотрим.
2323 работает нормально каналы переключает.
Поменял пт,результат- звука вообще нет. :unknw:
На форумах читал говорят много брака этих пт.
на sda 5v висит.
Раздели приёмник и передатчик, может узнаешь, кто из них не работает.
Поставил назад старую...Все вернулось назад.
На SKL pt 2258 фон какой то и он идёт от мк.
Перерезал дорожку и при регулировке звука по SKL (пт-ешки) идет сигнал.
Буду сам с собой разговаривать :crazy:
Все таки проблема по SCL.
Подтягивающие резисторы на ней есть но она почему-то всё равно в 0 просаживается с фоном.При том что линия отключена.
на SDA есть 5в
Резистор проверить на обрыв и замерить сопротивление клока на землю в обе стороны.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Резистор в норме.10кОм.
отключил ногу от резистора.На резисторе появилось 5в,а на ноге мк шум.Сопротивления не мерял,но выход хавает до 0,20 а.Т.е выход просаживает 5в.
МК на замену?
Там с прошивкой проблем не должно быть,слил и зашил, или могут быть нюансы.Пока мк закажу хочу подготовится.
Заранее благодарен!
  • 5 лет спустя...
3 часа назад, Slim Shady сказал:
Не могу найти..
плохо искал ....
Не бывает кабелей для
4u a300
Они УНИВЕРСАЛЬНЫ и определяются ТИПОМ оконеченных штекеров и длиной
