немного истории. достался аппарат Panasonic-SA-HT340... помсенял уму выходные унч. работал с пол года... затем промпал звук. заменил опять an17831A при вкл. выгорают микрохемы. питание на 1 ногу приходит 26в. потом падает до 18в. через 5 мин. что это? схему скачал но в ней так и не нашол БП. схемы. ни одна позиция не совпадает с моей. есть у кого опыт ремонта данного аппарата?
... помсенял уму... ... промпал звук... ...выгорают микрохемы...
Не спеши. Ремонт - это не замена чего то на чего то, а нахождение неисправности и её устранение, тогда приступают к заменам. Без замеров тут не обойтись.
Если нет опыта ремонта вообще, то "опыт ремонта данного аппарата" не поможет. Начни с измерений.
Стандартный ремонт - открыл даташит, посмотрел, сравнил - заменил, закрыл.
даташит открывал...питание в норме..а выходные -горят. (26в) и по схеме тоже 26. мне на другом форуме писали что это многовато для an17831. вот и ломаю голову кому верить.
да как бы не первый открываю аппарат. опыт каой никакой имееться. и не только с двд
понимаете... я скачал схему..но там нет номиналов бп... как у меня . вроде название одно...а в схеме не найде этих деталей. какая уж тут "стандартная"...
"...для an17831..." и остальных "порнослоников" типа для "...an...." справедлив повальный БРАК ... вот они и горят!
Поставь что-то другое и забудь!
вот это похоже....
