Образцовые Осцилограммы (Где Взять)
jerylee
Снял осцилограммы, нормальные ли они?
п.с.
Загрузил фото.
На канале 3.3 вообще смущает, ни меандра ни синуса.
На других пики подозрительные вначале горизонтальных участков.
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
На транзисторах раскачки осцилограммы идентичные, что на базах в горячей части не могу померить, нет разделительного трансформатора
per aspera ad astra
а открыть любой АТХ и зарисовать самому слабо?
"...нет разделительного трансформатора ..." - запитай только ИМС ШИМ и смотри все
Изменено пользователем KRAB
Рискую скатится во флуд, но у них там допуски есть. Потом под нагрузкой может уплыть, а на холостом норма. Тогда давайте так,
вы как крупный спец по какому критерию выдаёте заключение - работоспособен.
Я нагружаю сначала 3.3 максимум 10 ампер, потом раздельно 12 и 5 не больше тока написанного на шильдике(не больше 20А примерно).
Потом минут пять гоняю 12 и 5 под током 10-15 ампер оба, пока нагрузка не "раскалится".
Если блок не встанет, и не будет перекоса напряжений значит условно годный, но не идеальный. Вот решил копнуть поглубже, сносил на осцилограф.
если работает - значит образцовый
Есть другой, пускается и работает на ХХ. Но у него перед диодными сборками вначале середины клыка есть затухающие колебания, подозрительные.
По моему скромному мнению надо бы заменить силовые электролиты или проверить падение напряжения на них под нагрузкой..
per aspera ad astra
Есть эквивалент трёхканальный, не идеальный т.к. грузит 3.3В до 10 Ампер только, остальные больше. Начал пользоватся осцилом, потому что после взрыва обоих силовых транзисторов проверить ШИМ никак нельзя.
Вернее можно но в осциле всё на экране, вот пила задающая, вот пошло на раскачку, вот дошло до трансформатора.
На диодах тоже хочу знать какие должны быть осцилограммы, поэтому спросил.
per aspera ad astra
А я тебе сказал - сними с образцового и зарисуй - а дальше - плюс-минус пол-кило - норма. Аномальное - сразу видно явно! Пока не комментирую - сам столкнешься, напримр, с неисправностью одного из ключей ТГР - сразу ЭТо увидишь ...
Советую - запитываешь только 494 от 12 вольт и все - снимаешь все вплоть до выходных диодов.
