Трансформаторы
Продам трансы. 1500р. за всю кучу.
Находится в г.Задонск, Липецкая обл. Могу отправить.
Писать на ivmos@bk.ru или звонить на 8 92О 24I 67 8I
В этой куче:
Силовик, дроссель и выходной от магнитофона "тембр"
Пара ТВК, штуки 3 ТВЗ (на железо)
Всякие разные силовики
Выходной от какой то радиолы.
1 МОТ
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
