Собрал усилитель на TDA 7377A по схеме два канала. Подключил...
VKimport
Собрал усилитель на TDA 7377A по схеме два канала. Подключил к компьютерному блоку заработала. Подключаю к автомобильному аккумулятору- молчит. Подключаю к трансформатору постоянный ток 14,5 В, работает. Проиграл пол песни и замолк вообще. Не фонит при касании, нет щелчка в динамике при подключении питания. В чем может быть дело?
Оригинал сообщения
Естественно. Минус мультика на землю, плюсом мерить. На выходах должна быть примерно половина питания. Если полное-дело труба, в мусорку.
На месте динамика ничего не показывает, потому что напряжение на ножках одинаковое.
