Доброй ночи, если не сложно подскажите пожалуйста во сколько...
VKimport
Доброй ночи, если не сложно подскажите пожалуйста во сколько раз упадет мощность усилителя если его питать вместо двухполярного питания однополярным
Оригинал сообщения
Может и на 100%, если он вообще не заработает, на третий провод что сажать будешь?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Я конечно могу что-то путать, но на плате 3 контакта под питание с трансформатора выходит 3 провода на нем наклейка была средний 0 левый и правый +и- 16 вольт, значит я как понимаю двухполярное
Если его можно перевести на однополярное,то нужно смотреть какое оно будет по напряжению,а мощность и складывается из напряжения и мощности выходных транзисторов,если рпботает и так и так,то как там масса?непонятно
А однополярное напряжение не 12 ли вольт? Если да, то и думать нечего. Было питание 2х20 вольт, стало 12. И как оно станет работать после этого?
Если бы 2х20 менять на 40, тогда это равноценно, небольшие изменения в схеме усилка-и в путь.
..правда, для изменения схемы нужно где-взять схему..
