Прошу помощи у гуру ремонта импульсных бп. Буквально час наз...
VKimport
Прошу помощи у гуру ремонта импульсных бп. Буквально час назал бахнул бп нетбука, вскрытие показало перегоревший предохранитель и перегоревшую дорожку около смд конденсатора. Другие конденсаторы не вздутые, но тем не менее проверить их сейчас нечем.
1 фото, общий вид подпалины на плате
2 перегоревшая дорожка около конденсатора
3 с обратной стороны от места перегоревшей дорожки конденсатор 420 v 68 микрофарад
4 гарь под предохранителем, прозвон предохранителя показывает обрыв
Собственно вопрос, я так понимаю замена смд конденсатора и восстановление дорожки проблему не решат, потому что она глубже. В какую сторону копать. Из приборов доступны только мультиметр и универсальный тестер.
Оригинал сообщения
Как можно чинить, если "проверить их ... нечем"?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
обычно когда усыхает входной кондер, пробивается полевик, и если не повезет, горит шимка и трансформатор потянуть может за собой, не считая обвязки
WT7510
Дмитрий, не пишите ерунду, ШИМка, конкретно эта, как и подавляющее большинство, в горячей части. Гальванически развязана обратная связь. Пруф
WT7510
Асхат, просто всё оборудование оставил по месту жительства, хотя там всего то мультиметр и универсальный тестер полупроводников. Осциллограф увы пока не приобрел.
Владимир, как изменяются параметры конденсатора при усыхании? Достал старый Ц4352, батарейки в нем старые, потому не знаю насколько можно доверять его показаниям. Так вот конденсатор 420 в 68 мф показывает пробой (сопротивление 40 ом, со временем не меняется).
Владимир, универсальный тестер будет на руках в лучшем случае завтра (в худшем после праздников), проверю все конденсаторы и транзисторы. Если б конденсатор просто потерял емкость, то стрелка просто б дергалась как на остальных, а тут она стабильно держится на одном значении
Владимир, выпаял, без пробоя, но емкость проверить пока нечем. Вернусь к этому вопросу когда оборудование на руках будет. Меня сейчас интересует смд конденсатор, номинал его определить как-то надо. Сейчас только схема поможет.
Николай, у большого стрелка должна отклонятся и на место становиться, а мелкий скорее всего блокировочный, не могу по фоткам понять, ни на частотозадающий, ни на снабберный не похож. Если не в +310В стоит, можно попробовать заменить на такой же по габаритам
WT7510
