Уважаемые профи! Помогите новичку)) Что мне необходимо измен...
VKimport
Что мне необходимо изменить чтобы данная схема работало от 3,7 вольта. Резисторы? Или что то ещё?
Оригинал сообщения
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
