Привет привет! Есть прибор, работает от 4х пальчиковых. В не...
Привет привет! Есть прибор, работает от 4х пальчиковых. В нем есть динамик. Если динамик убрать и поставить светодиод, будет это работать?
Оригинал сообщения
Сережка, будет, если амплитуда сигнала достаточная для засвечивания светодиода, ну и мощность сигнала тоже влияет
http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A78LM_LX/HelpDesk_CPU/
Сережка, такое напряжения врядли цифровой мультиметр обработает, желетльно осцылографом, или хотябы стрелочником, что бы посмотреть максимальное отклонение стрелки, или плясять от схемы, какое напряжение питания, смотреть чем к чему подключен зуммер, или что там у вас подключено и плясать от этого, просто может быть что или светодиод сгорит, или просто еле еле будет светить
Сережка, последовательно, если ткнуть 1 диод, и напруга будет превышать номинал, тогда модет пробить диод и потянуть за собой еще что
Андрей, А если для сглаживания амплитуды поставить сглаживающий реактор как в электровозах?)) по сути дела просто катушка с обмоткой
Сережка, катушка ставить для сглаживания пульсаций токовых, тут кондер ставить нужно, и смотреть нанем напругу,
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
