Всем привет. Скажите есть ли влияние на звук в частности б...
Всем привет. Скажите есть ли влияние на звук в частности бас большей емкости кондера питания в магнитоле? Че то поставил тда7560 и колонки 2 0м 50 ватт. А баса практически нет. Вернее глубины. На 7388 и 25 ваттных колонках бас был лучше
Оригинал сообщения
Лучше проводами потолще питание подводи, а кондер особой роли не сыграет. Хотя может быть дело и не в питании вовсе. Нужно пробовать запитать от мощного БП или напрямую от аккумулятора, чтобы наверняка знать
