Неожиданный вопрос...
При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут:
При измерениях вот в этой части схемы - вот тут:
У этой части схемы - вот в этой точке:
Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя.
Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор.
Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф, как придут перепаяю на такой.
Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
@vasya0
Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:
Посмотри на https://youtu.be/SHA8B0iERdg
Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
