Нужна схема питания
pigeon
Кто может дайте линк или дайте схему.
Питание идет от аккамулятора напряжением в 12В. Нужно преобразовать напряжение в 0,1 В, при сопротивлении 0.00001 Om сила тока должна достигать 10000 А, возможно и больше(если уменьшить сопротивление).
Как мне сделать этот трансформатор и надо ли ещё что-то к этому сделать?
Уважаемый! 100000А - ток короткого замыкания. А сопротивление 0.00001ом имеет медный брусок размером с мобильник. Положите его на клеммы аккумулятора и получите нужный Вам ток... в течении 0.0001 секунды.
Не забудьте при этом запастись промышленным огнетушителем, комплектом ОЗК и Скорой помощью. Будет большой барабум и отменная пиротехника.
Еще раз повторяю - трансформаторы в цепях постоянного тока не используются по причине элементарных законов электротехники!
такой геморрой только в страшном сне приснится... да и занимать он полкомнаты будет... плохая затея....
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
